[e39] 530d poduszki silnika? skrzyni?
Jak rozpoznać poduszki silnika lub skrzyni które są do wymiany? Czasami jak wchodzę szybko w ostry zakręt coś jakby mi stuknie pod macha, jak się tnę z pod świateł i szybko zmieniam biegi tez mam podobne stuki... Co to może być poduszki silnika czy skrzyni?
makaron87 "stary" jesteś użytkownik, a bezsensownie po 100-kroć wałkujesz temat poduszek.
W twoim przypadku to może być równie dobrze coś z przeniesieniem napędu. Na kanał, powyjmować poduchy i od razu będzie widać czy dobre.
