Gaz LPG i valvetronic
Witam właśnie zagazowywuje moje 316ti 2002 czyli valvetronic dodam że zajmuje się gazowaniem aut od 5 lat jako zajęcie dodatkowe zarobkowe i hobby w dużej firmie "eko-pal" w gdańsku. Zakładaliśmy gaz już w trzech bmw z silnikami valvetronic tyle że v8, oczywiście po wnikliwym zgłębieniu zasady działania silników valvatronic BMW i okazało się między innymi że w kolektorach ssących tych silników jest bardzo małe a wręcz żadne podciśnienie które jest jednym z podstawowych parametrów wykorzystywanych przez sterowniki instalacji gazowych do tworzenia map wtrysku gazu. zdecydowaliśmy się na instalacje z komputerami STELLA OBD firmy elpi-gaz wykorzystującymi pokładową diagnostykę samochodu (wszystkie auta po 2000 roku jak kogoś to mocniej interesuje mogę na prośbę mogę bardziej wytłumaczyć ) i wszystkie sprawdzaliśmy i ustawialiśmy na hamowni obciążeniowej , jak się okazało autokalibracja komputerów gazowych trzech różnych firm (takie hobby) daleko odbiegała od regulacji ręcznej na hamowni. Autokalibracja tworzy mapę dużo zaubogą i im większe obciążenie tym bardziej zaubogą. Jak wiadomo uboga mieszanka powoduje wyższą temperaturę spalania a ta wiadomo do czego może prowadzić. Najgorzej jest kiedy wtryskiwacz gazowy nie podaje równo na wszystkie sekcje np jedna sekcja podaje mniej niż pozostałe ciężko wykryć (trzeba posiadać sprzęt do sprawdzania wydatku wtryskiwaczy)a może wypalić jeden zawór lub uszkodzić jeden tłok.
REASUMUJĄC TE SILNIKI WYMAGAJĄ BARDZIEJ ZAAWANSOWANEJ ELEKTRONIKI GAZOWEJ LEPSZEGO (NIE AUTOKALIBRACJI) DOREGULOWANIA MAPY WTRYSKU GAZU (NAJLEPIEJ HAMOWNIA) DOBRYCH DOBRZE WYREGULOWANYCH WTRYSKIWACZY I OKRESOWEGO SPRAWDZANIA ICH WYDATKU
To chyba nie nowość nawet żadne M30 nie będzie dobrze chodzić po autokalibracji :)
silniku M30 po autokalibracji będzie chodzić i napewno nie ulegnie uszkodzeniu
zgadzam się że każdą autokalibracje warto doregulować ale autokalibracja w valvetronik nie stanowi punktu wyjścia do doregulowania
np w 735 z m30 po autokalibracji i postawieniu na hamowni niewiele trzeba doregulowywać kilka do kilkunastu procent w kilku częściach mapy
autokalibracja to może jest dobra w polonezie
z doświadczenia wiem, że każde BMW najlepiej ustawiać jadać ok 200-250 km różnymi rodzajami tras, poczynając od miasta, kończąc na autostradzie i w zasadzie każda prędkość, każdy bieg, każde obroty
wtedy będzie chodzić dobrze, nie trzeba się obawiać, że wywalać będzie check
bmw ma wymagające silniki
polecam także wymianę filtra co ok 8 tys km, a nie 10 tys km jak zalecają, a nie daj czasem co 15 tys km - koszt filterka nie jest duży a warto, wtryskiwacze dłużej będą chodzić bez zabrudzania się
Mam pytanie, posiadam bmw e46 318 2002 rok silnik 2.0 valvetronik i założyłem gaz. Instalacja stag 300 premium. Problem polega na tym, iż auto przy wysokich obrotach mocno szarpie podczas jazdy. Gazownik twierdzi że musi się sam doregulować, ustawić sobie "jakąś" mapę. Fakt że przejechałem dopiero 300 km ale niepokoi mnie to szarpanie. Czy ono ustanie jak twierdzi gazownik?? Bardzo dziękuje za pomoc :)
samo się nic nie zrobi, gazownik pewnie zrobił autokalibracje i olał sprawę
jak przy wysokich obrotach szarpie to za mało gazu jest
a przyczyną mogą być zbyt mało wydajne wtryski lub najprawdopodobniej reduktor za słaby do samochodu
jakie masz tam graty pod maską w tej instalacji?
Idę do garażu sprawdzić bo papiery mam w aucie i nie wiem jaki jest reduktor, na reduktorze jest napisane jaką ma moc? Dziękuje za pomoc :)
jak podasz jaki reduktor to można wyszukać na necie co obsługuje
ja obstawiam reduktor
Na reduktorze jest napisane 350 hp, a na papierach od niego Magick 3
no to reduktor masz bardzo dobry :) także tutaj raczej nie ma przyczyny
w takim razie może być zbyt uboga mieszanka, gazownik powinien Ci poprawić mapę, najlepiej pojedź do niego jak najszybciej, ponieważ nie jest to zdrowe dla silnika jak szarpie i powinien to zrobić Ci od ręki w ramach montażu/gwarancji na usługę
można jeszcze świece sprawdzić, u mnie też szarpało, lekko przy ruszaniu, wymieniłem świece i już było ok
świece mam nowe ngk, czy silniki valvetronik radzą sobie dobrze z gazem ? nie ma tam podobno przepustnicy i niezbędnego ciśnienia dla instalacji gazowej. Gazownik twierdzi że mam trochę pojeździć i jeśli szarpanie nie minie wtedy mam się do niego zgłosić?? :)
radzą sobie bardzo dobrze, ale zależy jak zamontował
ja bym podjechał od razu, wg. mnie takie rzeczy same nie przechodzą
ok, jeszcze raz dziękuje za pomoc :D
Przecież stag300premium sam się dostraja,na początku trzeba zrobić autokalibracje a potem on sam się dostraja,ale te 300km to coś dużo chyba.
nic nie zastąpi pełnej kalibracji ręcznej, sprawdzane na własnym samochodzie
tak wiem, ale rozmawiałem o tym ze swoim gazownikiem i powiedział, że takiej korekty jaką robi się samemu na trasie nigdy nie zastąpi nawet dostrajanie w stagu premium, coś w tym musi być :)
Ten post do usunięcia bo się zdublował
Edytowane przez sensible
Dołączę się do tematu bo ma również silnik Valvetronic a dokładnie BMW 3 E46 318i 2.0 143km i mam pytanie bo wszyscy mówią że w tych silnikach nie ma podciśnienia w kolektorze ssącym więc nie ma na podstawie czego stworzyć mapy wtrysków, u mnie wygląda ona fatalnie. Moje pytanie brzmi gdzie należy podłączyć czujnik podciśnienia gazu, bo w tym momencie mam go podłączonego za filtrem powietrza czyli według mojej wiedzy w tym momencie jest bezużyteczny. Podam skład swojej instalacji STAG300+ , wtryski Magic, reduktor Silver.
