e36 central zamek problem
Mam problem z zamkiem centralnym w e36 sedan. A mianowicie jak zamykam go, to po chwili się otwiera. Co może być tego przyczyną?
moze jakis spiecie? sprawdzales kable czy nie sa nigdzie poprzecierane? ja mialem tak w Mancie ze przetarl sie w dzwiach i po zamknieciu otwietal i zamykal jak karabin maszynowy i mogl tak sobie robic pol dnia a otworzyc sie nie chcial :D trzeba bylo szyby odchylac i kombinowac zwlaszcza jak mnie patrol zastal przy takich manewrach a dokumentow nie mialem przy sobie :duh:
Najpierw sprawdź krańcówki w drzwiach a potem wiązkę na tylnej klapie.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
wszystkie zamki zamyka (4 drzwi, klapka wlewu paliwa i bagażnik) i po chwili je wszystkie otwiera... Poza tym też nie wiem czemu nie działa mi elektryczna regulacja lusterek :/ (wszystkie bezpieczniki pod machą są dobre)
Panowie ja mam problem z zamkiem w e36 coupe mam centralke na pilota ale ostatnio musiałem wymienic komputer sterujacy silnikiem i nie działa mi wogole pilot:(
Co moze byc przyczyna???
Proponuję sprawdzić przewody które wychodzą z słupka i wchodzą do drzwi
