lewe lusterko nie grzeje jak sie dobrac ?
witam wszystkich
lewe lusterko przestalo grzac
jak sie do tego dostac lub jaka przyczyna ??
bmw e39 525 '97
dostac sie latwo,podwazyc szkielko jakims malym srobokretem,ostroznie wyjac odpiac przewody od maty na lusterku i sprawdzic czy dochodzi prad,jesli tak to pewnie mata ma gdzies przerwe i najlepiej wymienic szklo,gorzej jak niedochodzi prad,tak jak w tej chwili u mnie,jest jakies minimalne napiecie,trzeba bedzie po kablu sprawdzac,ale odlozylem to na pozniej,pozdrawiam
ja też mam problem z lewym ale prąd dochodzi , a nawet jak zamieniłem szkła to i tak nie grzeje , ale jak podłączyłem pod przewody od grzania lustra żarówke 12v to migała czyli tak jak powinno być , a więc czemu jak prąd jest lusterko dobre jest , a nie grzeje? a może ma to związek z natężeniem prądu? :?:
u mnie tez niegrzeje,i to wlasnie lewe,prad jest ale slabiutki juz nawet niepamietam ile ale w porownaniu z dzielajacym prawym jest maly,pewnie kable gdzies maja przerwe nawet niewielki przetarcie powoduje uciekanie pradu gdzies w auto,mam nadzieje ze u mnie jest to wlasnie przyczyna
kolego najprawdopodobniej masz uszkodzone ścieżki na macie grzewczej i dlatego tak się dzieje,że prąd dochodzi a lusterko nie grzeje. Żarówka podłączona pod obwód lusterek będzie migać bo do grzania lusterek prąd wysyłany jest impulsami. Najlepiej zamów z allegro nowe maty grzewcze pod wymiar szkła, przyklej i ciesz się podgrzewanymi lusterkami. Około 30 minut pracy z wklejeniem nowego wkładu Ci to zajmie. pozdro
tylko że podłączałem już dobre lusterko które grzeje u kolegi a u mnie jego lustro nie chce grzać więc najprawdopodobniej jak kolega "bewan" pisze może gdzieś ucieka prąd po aucie przyjdzie wiosna to się pogerzebie :8)
sprawdz miernikiem napiecie,ja na grzejacym mialem 12v,a na tym niedzialajacym ok2v,dlatego pisalem za musze4 po kablu isc poczawszy od lusteka ale tak jak ty piszesz jak sie cieplej zrobi pozdrawiam
