BMW 520i 24V e39 GAZ - gasnie na luzie
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
otóż mam problem z instalacja gazową w moim BMW
otóż jak wrzucam luz dojeżdżając do ronda czy też skrzyżowania samochód gaśnie.
Objaw jest taki że obroty praktycznie spadają do 0 wskoczą na 1tys i opadają aż autko gaśnie
Mam instalację STAG 400 fullgrup, temperatura przełączenia na gaz to 30st, wymieniłem filtr powietrza w autku i 2 dni było wszystko ok.
Próbowałem przykrywać dolot jednakże to też w niczym nie pomaga.
Sprawdzałem błędy na sterowniku gazu - sterownik nie wykrył błędów, pomocy.
Podejrzewam że autko gaśnie bo dawkuje za dużo gazu gdy wrzucam luz, dzieje się tak tylko wtedy gdy wrzucę luz powyżej 2tys obrotów,
co wy o tym sądzicie??
powiem że nie jest tak zawsze, 1 dzień chodzi dobrze drugiego już tak jak nie chce :( pomocy
Regulacja gazu się pewnie kłania.
Ciężko doradzić nie widząc pacjenta, ale napisz jakie masz parametry:
1. ciśnienie gazu,
2. średnica dysz wtryskiwaczy i jakie wtryskiwacze (może trzeba je wyczyścić, wyregulować skok?),
3. jaki stan filtrów gazu,
4. Co mówią sondy lambda (powinny pokazać czy gaśnie, bo zalewa, czy jest za ubogo).
  • 5 miesięcy temu...
koledzy byłem u gazownika
wymieniłem listwe na valtek z czerwonymi cewkami
reduktor na nowy
nowy komputer gazu
+ wymieniłem filtry
objaw który pozostał : falują obroty pomiędzy 600-900 i po chwili się uspokajają i za chwile znowu falują.
jak wrzucam na luz przy prędkości 90-100km autko gaśnie.
gazowinik probował mi ją ustawic i jak ustawił ją tak zeby nie falowały obroty to przy 4tys obrotów autko nie miało siły i nie chciało isc dalej.
Zastrzegam ze na benzynie jest ok
gdzie sie udac co zrobic?
Kolego skąd jesteś? W zasadzie po to jest profil, żeby go wypełnić.
W każdym razie jeśli instalacja LPG nie jest na GWARANCJI to zmień gazownika. Wymieniłeś wtryskiwacze na najgorsze jakie moga chyba być. Valtek czerwony czyli 3ommy nie trzyma ustawień już po około 3 tys zrobionych, a czasem i szybciej. Po za tym jaki masz czas otwarcia wtryskiwacza na wolnych obrotach? Podejrzewam, że około 2,5 ms, a valtek pracuje stabilnie powyżej 3ms. Jakie masz ciśnienie i dysze i skok tłoczka. Czy w ogóle masz kabelek do STAGA? Jak tak to pokaż mi screen z mapką i ustawieniami.
