dziwny problem przy skręcaniu
w czasie jazdy gdy skręce kierownica nie wraca na swoje miejsce, samochód bez trzymania kierownicy jedzie po łuku. Gdy prostuje kierownice to idzie takimi jakby skokami.zbierznośc była juz ustawiania i dalej to samo. jaka może byc przyczyna??
A czy wspomaganie działa prawidłowo?
poza tym może się coś dziać z maglownicą
Mam ten sam problem i nie wiem oco kaman. A nie skrzypią ci amorki przy skręcaniu???
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
wspomaganie działa jak powinno. nic nie skrzypi.
A przypadkiem ktoś nie regulował luzu na maglownicy śrubą do regulacji? Bo jeśli tak to podejżewam że jest za bardzo dokręcona i będzie się właśnie tak dziać.
właśnie nikt nie robił tam nic. kiedys było dobrze i powoli zaczęło sie tak dziac
No to proponuję odpiąć drążki od zwrotnic i sprawdzić na zgaszonym silniku jak kręci się kierownica jeśli ciężko to magiel szfankuje jeśli lekko to sprawdź sfożnie może się zacierają
dzięki bardzo. w sobote wszystko sprawdze i dam znac.
dzięki za pomoc.zmieniłem maglownice i jest oki. zacierała sie.
