E46 wycieki oleju
1.8 1998 r
Witam mam wyciek (tzn. jest dość wilgotno) z przodu silnika na samym dole tam gdzie jest koło pasowe chyba wału korbowego widać że olej sączy się z pod tego uszczelniacza na wale i z tej obudowy silnika za tym kołem i moje pytanie jest takie czy z tym można jeszcze jakiś czas jeździć?
Druga sprawa z tyłu skrzyni biegów tu gdzie łączy się z wałem napędowym też jest wyciek oleju ze skrzyni spod "uszczelniacza".
Czy można w domowych warunkach zrobić samemu ten wyciek ze skrzyni biegów? czy w dobrym sklepie mot. będą wiedzieć jaki to uszczelniacz i czy można go dokupić bez wcześniejszego rozkręcania?
Macie takie wycieki?
Tu masz zimering wału pod kołem pasowym - numer 3
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/june/browse/engine/timing_case-2/
a tu zimering od skrzyni - numer 13
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/june/browse/manual_transmission/s5d_g_housing_mounting_parts/
Co chodzi o wymianę to nie robiłem jescze czegoś takiego w bmw. Mogę dodać że będzie to dość pracochłonna robota z doświadczenia z innymi autami.
Co chodzi o wyciek z silnika to można jeździć. Efektem ubocznym jest jedynie pozostawianie plam i ubywanie oleju. Oczywiście jeżeli wyciek jest mały.
Natomiast co chodzi o skrzynię to jak masz duży wyciek to uważaj żeby skrzyni nie zajechać z powodu małej ilości oleju w skrzyni, której zapewne nie kontrolujesz.
Najlepiej jednak to wymienić i cieszyć się sprawnym w 100% autkiem.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
  • 3 lata później...
Witam. Odkopię trochę. Czy możliwa jest wymiana uszczelniacza wału od strony koła pasowego bez demontażu tej całej pokrywy? Da się po prostu zdjąć koło, wydłubać stary i założyć nowy? Proszę o szybką odpowiedz. Pozdro :)
Da się. Największy problem to odkręcenie koła pasowego, potem to już z górki. Uważać trzeba tylko przy zakładaniu nowego simmeringu.
Jak zdejmowałeś koło pasowe ?
