320i Problem z obrotami pomocy.
Witam mam e36 2.0 m50b20 91 rok,gaz 2 gen bingo mianowicie mam z nia taki problem iż gdy odpalam ja rano na benzynie wchodzi na obroty przełacza sie na gaz i mozna jechac ale jak jest rozgrzana przestaje lapac obroty a po dodaniu gazu dusi sie a nawet zgasnie.slychac tak jakby pufniecie w filtr powietrza niewiem jak to okreslic. Wymienione zostaly czujniki od temperatury. sonda lambda. Listwa wtryskowa z wtryskami sprawdzany byl czujnik polozenia walka rozrzadu. komputer. Jedynie co zostanie i przychodzi mi do glowy to wymienic filtr paliwa. co dalej tego niewiem pomocy moze ktos mial takie objawy prosze o pomoc
______
Poprawiłem tytuł. Proszę się stosować do regulaminu i formatu tytułowania: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem ostrzeżenie. mattiss
Dodam ze pompa paliwa jest sprawna
Kolega powiedzial mi zebym odpiol przeplywke i sprawdzil jak bd tak samo to zanaczy ze to nie jest wina przeplywki. Zrobilem tak ale to nic niepomoglo. Ale gdy zatykam jej reka dolot powietrza to bunia wchodzi z 1000 na 1500 obrotow. pomocy. wczoraj wymienilem filtr i nic to niepomoglo.
A z odłączoną sonda lambda jak sie zachowuje?? Podłacz pod kompa i bdziesz wiedział co i jak:)
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
