Bmw e90 nie ma mocy,duzo pali,nie wkreca sie na obroty....
Witam wiem że już było wiele postów na ten temat ale kto pyta to nie bładzi...posiadam bmw e90 z silnikiem 122km 1.8 diesel,problem polega na tym iz auto nie chce sie wkrecac powyzej 3 tys.obrotow a gdy juz sie to uda silnik zaczyna dziwnie kolysac i kulec...do tego auto pali 9 l. :-(na autostradzie nie pojedzie wiecej niz 170km/h:-( powymienialem wszystkie filtry jakie sa tylko mozliwe przeczyscilem zawor egr wykluczylem zaworek egr ktory czesto wysiada,sprawdzilem wtryski i nadal nie znam przyczyny:-(!!!!!!!!!pomocy?????????!!!! :cry:
A przepływke sprawdzałeś ??
Krzysztof
Wlasnie nie wiem jak ja najlepiej sprawdzic...??czy wystarczy idpiac kostke i odpalic bez niej??czy moze jest jakis inny sposob?? :?: dowiedzialem sie tez ze na listwie przy wtryskach jest cos co mozna wyczyscic czy wiecie moze gdzie to jest?? :?: :?
Najlepszym sposobem jest pomiana innej o identycznych numerach a wiadomo, że e90 to nie jest za popularny model i ciężko znaleść coś takiego. Ja na Twoim miejscu bym wyciągnął wtyczkę i pojeździł chwile, jeżeli auto się troche uspokoi i zacznie jeździć lepiej tzn, że padła przepływka. Podjeðź do kogoś na kompa i w inpie idczytajcie jakie daje pomiary zasysanego powietrza.
Krzysztof
hmm na kompie bylem od tego wsumie zaczelem i wyskakuje mi blad coman reil czyli cos z wtryskami najprawdopodobniej :? lecz je juz sprawdzilem...jutro zrobie eksperyment z ta przeplywka ale nie wiem czy cos to da trace juz sile :wink: :x :? dzieki kris za podpowiedz....
może regulator ciśnienia na listwie CR
sadzomiotacz pędzony gnojówką
a gdzie on jest??ten samoregulator??dzis odpiolem taka kostke od listwy wtryskow ktora idzie pod kolektorem i wpiolem spowrotem i auto dostalo takiego buta z wolnych ze bylem w szoku:-) :P :) ale po chwili bylo to samo i tak na przemian raz dobrze raz lipa...
dzis odpielem na chwile kostke od przeplywki powietrza i zapalil mi sie check...niestety auto jedzie dalej tak samo czyli do du... :mad2:
podepnę się pod Twój temat kolego. mam podobny problem ze spalaniem chociaż u mnie sytuacja wygląda troche inaczej bo samochod wkreca sie na obroty, przyspiesza bardzo zwawo. średnie spalanie w mieście wynosi 8,5l/100km natomiast na trasie przy predkosci 120-130 km/h średnie spalanie spada do 8,3l/100km dzisiaj przejechalem 300km i na trasie spadlo tylko 0,2l.o co chodzi?
mysle ze przy tym silniku spalanie powinno byc znacznie mniejsze.
a resetowales srednie spalanie ? jak nie to zresetuj i sprawdz ile ci wyjdzie
dzisiaj na trasie zresetowalem srednie spalanie i przy predkosci 120-130km/h wyszlo mi 6,2l/100km (przy automacie) jak to wyglada u was? wg mnie nie jest to chyba zly wynik? od razu spytam czy ktos z was wie czego dotyczy blad na komputerze "increased emissions"? wiem ze chodzi o spaliny tylko co to dokladnie moze byc? po podlaczeniu do kompa blad mozna skasowac lecz pojawia sie na nowo co dziwne tylko wtedy kiedy wyjade w dluzsza trase... :?
"increased emissions" zwiekszona emisja spalin, do sprawdzenia skład spalin albo coś nie tak jest z DPFem albo moze jakaś usterka układu zasilania paliwem, do sprawdzenie wtryskiwacze.
