Brak świateł wstecznego
Witam. Na forum nic nie znalazłem więc zakładam nowy temat. Mój problem polega na tym, że przy wbijaniu biegu wstecznego nie załącza się światło wstecznego. Sprawdzałem żarówki - niestety nie są przepalone, byłem u elektryka z tego co mówił dogrzebał się do sterownika komfortu i twierdzi, że z nim wszystko w porządku, bezpieczniki też całe. Jeśli ktoś wie co może być powodem tej usterki proszę o pomoc.
Jeśli to istotne dodam, że to automat.
Wymień taki czujniczek w skrzyni biegów on jest z kuleczką, dużo nie kosztuje, a w serwisie odrazu bedą wiedzieli o który chodzi.Ja miałem to w manualu.
dzieki kolego za pomoc. jak rozwiaze problem odezwe sie czy to czujnik byl przyczyna usterki
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak udało się rozwiązać problem z wstecznym, mam te same objawy czyli sprawne żarówki ale nie reagują za załączenie wstecznego. Serwis stwierdził, iż należy wymienić moduł przestrzeni podłogowej, koszt ponad 2k, zastanawiam się czy może to być coś innego ?
Edit. Oczywiście na desce, przy każdym odpaleniu dostaje komunikat o przepalonych żarówkach.
Pozdrawiam.
jeszcze nie ruszyłem tematu (niestety brak czasu). jedyne co mogę powiedzieć to tyle, że u mnie błędu na desce o przepalonych żarówkach nie ma. jutro zadzwonię do ASO zamówić czujnik, o którym mówił Mazowszak1. pozdrawiam
@Mazowszak1
Miałeś również informacje na desce o przepalonej żarówce?
Zastanawiam się czy wymienić w ciemno ten czujnik czy od razu cały moduł o którym pisałem. Czy takie moduły nadają się do naprawy czy faktycznie trzeba wymienić cały ?
A więc dowiedziałem się tylko tyle, że w automacie czujnik o którym pisał Mazowszak1 nie występuje osobno (nie ma możliwości wymiany). Jest częścią stała razem ze skrzynią. Jedyne wyjście to podjechać do ASO na komputer i dokładnie ustalić co może być przyczyną. Pozdrawiam
