Czesc, pisze bo mam problem z otwarciem maski silnika....nie mialem tego problemu nigdy wczesniej...Od srodka dzwignia otwiera normalnie zamek tylko ze ten cyngiel pod maska nie chce sie ruszyc z miejsca i klapa jest lekko uchylona ale wciaz tak jakby na zabezpieczeniu zaczepiona...Moze ktos mial podobny problem???Teraz jestemw belgii wiec zadnego znajomego mechanika w poblizu nie mam,,Z gory dziekuje za pomoc.
popsikaj jakims WD40 powinno puścić ewentualnie za pomoca dwóch osób - jedna trzyma maske uchylona, a druga niech w miare sporym srubokrętem delikatnie prubuje uderzyc w tą klamre, ale z boku aby wymusić przesunięcie, a gdy otworzysz maskę sprawdź czy nic się nie stało z klamrą...
Czy możesz ten "cyngielek" podnieść do góry?? Na niego jest nawinięta sprężyna, może coś ją zablokowało :!:
jeżeli maski nie da się otworzyć to jest lekki problem , ponieważ aby dostać się do zamka należało by odkręcić zderzak z przodu a ta czynność jest możliwa tylko wtedy gdy mamy otworzoną maskę bo tam mamy śrubki :)
Jedynie spróbuj wyciągnąć nerki i tam próbować . Innej opcji nie ma , chyba że kanał ale zabrdzo nie wiem jak tam się dostaniesz do tego zamka
Hej , dzieki za odzew ale juz wszystko gra...po prostu zasniedzial cyngiel ale wystarczyl srubokret i daleo raded otworzyc..swja drogá to bmw moglo postrac sie o jakies lepsze zamkniecie maski....na przyszlosc radze kazdemu zeby smarnol obie wd40 ten cyngile..
pozdrawiam wszystkich bm-owiczow :D
Jak się jezdzi do serwisu BMW to oni na przeglądach smarują wszystkie zamki , ograniczniki drzwi oraz zamek maski . :) cały bród leci na auto z przodu więc jakiś syf musi się zbierać na zamku a w bmw otwiera się maskę tylko po to żeby dolać płynu do spryskiwaczy :) więc dlatego się zapiekło :D
Hipo rules :mrgreen:
Hej Hipo....wd40 zgadza sie ale jaki euderzenia :nienie: wystraczylo lekkko podwazzyc i bez mlotka poszlo gladko :))
ponoć zamki i tego typu rzeczy dobrze jest przesmarować smarem do broni
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Zamki ryglujące jak i wkładki zamków można smarować nawet wd-40 , odmrażacz to jest jedno z najgorszych badziewi który działa tylko przez chwile w pózniej z zamka robi kamień . Uwaga nie wlawać żadnych płynów czy smarów do stacyjki , stacyjka ma chodzić na sucho natomiast zamki można zalewać a nawet trzeba :)
Trzeba wziąć pod uwagę fakt, wd40 wypłukuje smary. Jeżeli coś jest przesmarowane gęstym smarem, wd40 na bank go wypłucze. Ok wd40 pomaga, ale tylko na chwilę, później należy przesmarować smarem adekwatnym do użytego materiału i przeznaczenia części.
Tak , ale smar gdy zrobi się stary to zrobi się twardy , np. zamek samochodowy ma zapadki które wyskakuje przez sprężynkę ale gdy napakujemy tam dużej ilości smaru , czy też odmrażacza problem będzie taki że sprężynka się z klei i działanie zamka nie będzie prawidłowe a w najgroszym przypadku wogółe nie będzie działać więc pakowanie towotów smarów nie wiadomo czego w zamki nie jest też dobrym rozwiązaniem
A takie WD-40 przynajmniej wypłukuje ten syf ze środka fakt faktem może nie smaruje najlepiej ale gdy użyjemy go raz na dwa miesiące zamek napewno nas nie zawiedzie
