wlaczajacy sie alarm
jak w temacie, od pewnego czasu potrafi mi sie sam wlaczyc. Moze mial ktos taka sytuacje, ew. czym moze to byc spowodowane.
Dzieki
z alarmem może być miliony rzeczy , pierwsze co to odłączył bym czujki ruchowe w środku lub sprawdził ich działanie
Jeszcze myszy by wchodzily w gre. :D
A tak powaznie jak zaczol mi sie wlaczac, pomyslalem ze pierwsze chlody i wymienilem akumulator (moze troche pomoglo)
Teraz potrafi mi sie wlaczyc tak raz w tygodniu, sam sygnal albo z klaksonem.
komputer prawdę ci powie - a dokladnie DIS w częsci pt. logi z alarmu
bedzie wiadomo czemu się ostatnie 10 razy wzbudzilo
i wtedy już spora szansa że szybko dojdziesz.
Jak komputera nie masz, to spróbuj jak mariusz pisze - odłączyć czujkę pod klapą silnika. Często zdycha.
Choc - jesli piszesz ze u ciebie raz sie włącza tak ze wszystko wyje, a raz inaczej, to moze byc cos z samym alarmem nie tak a nie z czujką :-(
Ale to znow komputerem do sprawdzenia
Dzieki za odpowiedzi.
Musze przyznac ze dobrych mechanikow mamy w polsce i na tym forum, odkad napisalem tego posta to jeszcze ani razu mi sie wlaczyl :D
A powaznie czy mozliwe jest zeby temperatura miala jakis wplyw na alarm, bo ostatnio troche cieplej i sie nie wlacza.
Czy moze ktos wie czy w e60 i e61 sa takie same alarmy czy czyms sie roznia, i jak powinna zachowywac sie lampka sygnalizujaca wlaczenie alarmu bo zauwazylem ze u mnie po zamknieciu drzwi mryga szybko.
temperatura ma wpływ
głównie chodzi o wilgotność w elektryce, i styki
u mnie PDC powoli budzi się do życia ze snu zimowego
zdechł w pierwszym tygodniu stycznia, jak było -17
ostatnio odkąd zrobilo się cieplej coraz częsciej działa
Wie ktos moze czy mozna alarm jakims bezpiecznikiem albo przekaznikiem wylaczyc, zanim postawie diagnoze
  • 9 lat później...
Siema od dwóch dni mam ten sam problem alarm wlacza sie sam.
W sterowniku DWA zapisuje sie błąd po wybudzeniu alarmu..... i w tym błedzie jest opisany sygnał z jakiego alarm został aktywowany. Odczytaj błądy - Inpa bedzie wskazana :)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Przerabiałem te same objawy w Audi A6C6 2005 sedan. Alarm załączał się samoczynnie po ok 20 sekundach po uzbrojeniu tj. zamknięciu auta z pilota.
Zacząłem po prostu od odłączenia syreny ( w A6C6 znajduje się pod maską w okolicy podszybia, natomiast w E60 według schematu syrena znajduje się pod tylnym zderzakiem po prawej stronie). Po zdemontowaniu syreny, oczywiście usterka ustąpiła. Otworzyłem hermetycznie i mocno zamkniętą obudowę syreny - co się okazało, płytka elektroniczna i kilka elementów było skorodowane i prawdopodobnie przepalone. Wszystko wskazywało,że mikrozwarcie wzbudzało impuls alarmu.
Po demontażu syreny, usterka całkowicie ustąpiła, światła nie migają, nie ma żadnych oznak samowłączającego się alarmu.
Może ta wskazówka komuś pomoże i naprowadzi na usunięcie usterki.
