m20b25 chodzi jak na 3 cylindrach, swiece w oleju!
Witam, posiadam e30 z silnikiem m20b25 problem jest tego typu ze auto chodzi jak zajechane 1.6 grzechocze jak nie wiem co, klepia zawory. gdy wykrecam swiece z tego co pamietam 3 tylko nie pamietam ktore cylindry to swiece sa w oleju jakby "blocie" jakby je zamoczyc w w oleju i jakims syfie po wyczyszczeniu i wlozeniu odpali ale i tak chodzi jak chodzila zawor klepia nie ma mocy a iskra jest na wszystkich swiecach i przewodach. Pytanie moje jest takie czy drugi silnik wkladac czy reanimowac ten a jezeli reanimowac to co trzeba wymienic zeby smigal jak przystalo na 2.5 12v. Uszczelniacze?? pierscienie?? panewki?? co jest przyczyna takiej sytuacji. Dziekuje z gory i pozdrawiam.
świece zalane olejem? to raczej znak ze pierścienie olejowe są już lekko zajechane. ale silnik powinien chodzić mimo to. Być może wyna leży gdzieś dalej. warto sprawdzić kompresje na każdym garze, bedziesz wiedział od razu czy silnik jest w stanie agonalnych. Robić jak chcesz mieć oryginalną e30, lub robić swap na m50,m52 jak chcesz mieć tylko moc. Kwestia czy robić ten czy szukać inne m20 to zalezy od stanu wału i bloku.
A może to bloto na świecach to takie jak kawa z mlekiem?? Ja bym typował klasykę B25 czyli uszczelkę pod głowicą, lub gorzej - samą głowicę.
Przeczytaj moje artykuły:
