325Ci - kabel w prawym nadkolu, od czego ? (zdjęcie)
Jedno nadkole czujnik temp zewnętrznej, drugie czujnik podgrzewania dysz spryskiwaczy. Oba powinny być od asfaltu w nadkolu zderzaka, jeden okrągły, płaski, drugi 'długopis'.
Czujnik temperatury jest po lewej. Czyli wychodzi na to, że ten jest od podgrzewania spryskiwaczy. Dzięki za odpowiedź jak będę miał chwile to posprawdzam to choć żadnych problemów ze spryskiwaczami w zimie nie miałem. Pzdr.
Pare dni temu przewinął się chyba wątek, że ten od spryskiwaczy odpowiedzialny jest też za podgrzewanie lusterek i że jak nie ma czujnika to grzeją non-stop czy trzeba czy nie. Jak układ działa to niby podgrzewane są impulsowo.
