[E46] Kontrolka ręcznego - co powoduje zapalenie??
Które czujniki powodują zapalenie się tej kontrolki na czerwono:
- zaciągnięty ręczny - czujnik jest przy wajsze od ręcznego /tylko ten?/
- zbiorniczek z płynem - czujnik w zbiorniczku - sygnalizuje tylko min czy przekroczenie max też?
- jeszcze gdzieś cos???
- złe odpowietrznie układu hamulcowego?
Wymieniałem płyn hamulcowy ostatnio ale wymiana /trzeba mieć farta :mad2: / zbiegła się z padem czujnika ABS-u. Czujnik wymieniłem ASC, ABS działa ale kontrolka ręcznego nie zgasła i teraz szukam przyczyny.
Czy czujnik poziomu płynu hamulcowego działa po prostu 'na zwarcie'? Czy zwierając styki w kostce pod maską "zastąpi" się czujnik?
Swięte są jednak słowa, nie grzeb niepotrzebnie nie narobisz sobie dodatkowej roboty. :cry2:
Pozdro.
Poradziłem sobie sam :mrgreen: Problem okazał się na szczęście banalny ale zlokalizowałem go przypadkiem. Przełamany jeden z przewodów, na szybko skręcony dał porzadany efekt, jutro lutowanie co by wyglądało jak z fabryki. ;)
Piszesz o tych kabelkach pod mieszkiem ręcznego ?
Sprzedam
