centralny zamek
Ponawiam temat czy wie ktos czy są jescze jakieś sterowniki bądz przekazniki do centralu prucz tego na dzwiach pasazera.Niedziala central i sterowanie szybami , lusterkiem prawym od strony kierowcy dodam ze zamienialem sterownik i to samo .czy jest ktos kto jest mi w stanie pomóc.Dodam ze szyby dzialają normalnie tylko niema sterowania nimi od kierowcy.
Myślę, że podłączenie do kompa coś by wykazało.
a niewiesz czy są jakies przekazniki dodatkowe do sterowania szybami.
Na 99,9% masz problem ze sterownikiem karoserii (zwany inaczej GM lub ZKE). Znajduje się pod schowkiem. Musisz podmienić na taki sam tzn, z auta o taki samym wyposażeniu, bo inaczej trzeba go programować na DIS-ie.
witam zamienilem ten sterownik GM i to samo juz nie mam sily do tego moze jeszcze jest jakis przekaznik :mad2:
To który sterownik wymieniałeś? W drzwiach pasażera, czy ten pod schowkiem, czy może obydwa?
wymienilem obydwa i problem pozostal ten sam
Więc podłącz się pod komputer, ale pod prawdziwy komputer, a nie pod jakieś wynalazki. Podjedź do warsztatu wyposażonego min. w DIS-a.
Kup sobie sam kabelek diagnostyczny, podlacz samochod pod laptopa i wszystko wiesz.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
A propos "pseudo" testerów typu inpa i temu podobne, to zdarzają się sytuacje, że te programy podają całkiem inne kody błędów niż są w rzeczywistości tzn, odczytuje DIS. A jeśli mamy wierzyć, to chyba bardziej narzędziu serwisowemu niż niewiadomego pochodzenia podróbce.
a morzesz napisac jaki to kabelek i gdzie go kupic. Trzeba miec chyba jakis program zeby to sprawdzic
podaj jakis link do tego kabelka .Dzieki wszystkim za pomoc tak wogule :)
