Witam ! Jestem nowym posiadaczem oraz użytkownikiem BMW więc witam wszystkich serdecznie.
Dopiero co kupiłem swoją drugą bumke i nie podoba mi sie w jaki sposób zapala,wcześniej w e34 i takim samym silniku 2.0 24v 150 km odpalał ładniej . Mianowicie - przekręcam zapłon czekam aż pogasną kontrolki i kręcę ... z dobre 2 -3 sek po czym łapią jakby 3 gary a kolejne 3 czuć jak zaczynają pracować . Silnik pracuje na wszystkich 6 , problem to że nie łapie odrazu na 6 tylko jakby co ułamek sekundy łapał kolejne garki , są wachania obrotów. Wymieniłem dziś świece,olej,filtry jednak nic nie pomogło . Mam do wymiany jeszcze termostat bo się nie dogrzewa ale co do odpalania dzieje się to niezależnie czy silnik jest zimny czy gorący. Mam nadzieję że zrozumiecie moje trudne tłumaczenie :) ale średnio znam się na mechanice :).
czujnik położenia wałka lub wału może tu być powodem. < czasem się psują>
Ale ogólnie to trzeba pod kompa to może coś pokaże.
Trzeba by pomierzyć wszystkie czujniki.
Kolego miałeś racje. Wyskakuje ciągle błąd nr 83 ( błąd czujnika wału korbowego ) zamieniłem z innym i jest ciągle to samo, nadal wali błąd i bez zmian.
jeżeli jesteś pewny, że ten czujnik jest sprawny a nic nie poprawił to szukaj we wtyczce lub przewodach.
Ostatecznie winny może być sam komputer. < czujnik TYLKO oryginał bo zamienniki też potrafią pajacować >
Dodatkowo upewnij się czy czujnik wałka jest sprawny?
