Ale jaja pojechalem sobie na przejazdzke i po powrocie juz jak zaparkowalem chcialem cofnac a tu figa nie lapie .
I ciekawostaka olej jest prawie bezbarwny i rzadziutki jak woda a byl wlewany dextron II.
Dodam,ze auto sie dobrze nagrzalo /nie przegrzalo/zobacze jak ostygnie .
Moze ktos poradzi.
dzieki za odpowiedzi polecam sie
pozdrawiam :D :(
Do przodu jedzie a to nasjwazniejsze :D
Moze ktos poradzi.
pozdrawiam :D :(
Zasadniczo nie moge sobie wyobrazic zeby olej w jakikolwiek sposob
(termicznie,mechanicznie) mogl zostac sprowokowany do jakiejs
przemiany ktora na tyle zmienila by jego wlasciwosci. Czy skrzynia
byla robiona, moze plukana nafta ? Tak sie czasami robi.
Jakiego zapachu jest ten plyn? Nie ma w nim piany itp?
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Jeszcze wieksze jaja!
Wsteczny znowu jest jak troche wystgl!
i co wy na to? :D
Olej wyraznie sie zabarwil i jest lekko brunatny.
Co mi wleli :shock: ?
i co wy na to? :D
Cuda jakies, Panie. Moze zeby nie zalatwic skrzyni wylej to co tam jest
i nalej czegos, co do czego bedzeisz mial pewnosc ze jest olejem a nie
mieszanka nafty, oleju do frytek i soku malinowego ? ;)
A pozniej obij pyska tym co Ci to zalewali ? ;-)
Rzecywiscie wyglada to na olej a raczej na cos nieokreslonego :D
Widocznie podwplywem temperatuy traci swoje wlasnosci :shock: :?:
A moze mi doleli syntetyka/zgroza/
Nie ma wyjscia trzeba wywalic to co jest i nalac jakiegos malinowego.
Ale on na poczatku byl czerwony!
Nic z tego nie rozumiem .Czyzby juz falszowali oleje przekladniowe?
Chyba na wszelkiwypadek kupie sobie jakis pistolet bo jezeli to prawda to bede musial kogos zastrzelic :D
Falszowac to raczej nie falszuja, dziwna sprawa - przeciez dexron teraz
jest w cenie wody gazowanej...!
Chłopie!! Ty nie trać czasu na pisanie tylko wylewaj to gówno i wlej dextron III.Wtedy będziesz się zastanawiał jak dalej tak będzie.
Jaka jest roznica miedzy Dextron II a III?
Czy mozna je mieszac?
Czy warto zlac czlosc i wlac syntetyk? /czy nie zaszkodzi/
Czy jest jakas marka ,ktora sie pozytywnie wyroznia?
Z tego co wiem to jest to lepsza odmiana tego oleju.Nawet się dowiedziałem że II jest już wycofywana i na sklepy dają III.Ja wlałem III bez namysłów.Ale Ty masz taki problem że nie wiadomo co oni tam Ci wlali a wiadomo że przy podstawowej wymianie nie wyleci wszystko.Część oleju zostanie w skrzyni.Aby wylać to "coś" w całości to trzeba by wyjąć skrzynkę.Więcej roboty ale wlewać nowy olej po to aby mieszał sięz czymś dziwnym (z tego co pisałeś to coś dziwnego dzieje się z olejem) to chyba nie najlepszy pomysł.Ja wymieniałem olej w małym ale bardzo prężnym zakładzie gdzie robią same automaty i mówili żeby wlać III bo jest najlepszy.
Nie bede zwalal skrzyni .
Spuszcze ile sie da i wleje III i zobaczymy.
Sprawdzale dzisiaj rano olej i jest ok tzn. brunatno czerwony..
Poziom max na gornej kulce /po lekkim rozgrzaniu/
Wsteczny dziala bez zarzutu!
Ale mam pytanko ?Przy wlaczaniu wstecznego tyl samochodu lekko podnosi sie i wiem,ze tak powinno byc /tylko nie wiem czy powinien sie podnosic wyraznie czy leciuttko :D
Pozatym nie szrpie robi to bardzo delikatnie.
no przy wstecznym powinien sie podnieść delikatnie
a przy D powinien kucnąć delikatnie :mrgreen: normalka
Odgrzewam temat .
Sytuacja z wstecznym juz sie nie powtorzyla.
Mam pytanko co do oleju a konkretnie co do jego wymiany.
Poniewaz mam podejrzenia,ze moze byc jais badziew w skrzynce /jak wymienialem lali dextron spraw3dzilem/ a wymianie podlega +_3 l
to w jakim czasie to sie znowu wymiesza?.Chce spuscic znowu i wymienic te 3 l i licze na to ,ze jeszcze ze dwa razy i pozbede sie tego swinstwa.
Zwalenie skrzyni nie wchodzi w gre! bo za duzo roboty a warsztacie za duzo kasy.Jak to zrobic ,zeby mialo rece i nogi :D
Najpierw co do wczesniejszych pytan.
Dexron (nie DEXTRON tylko DEXRON) III jest rozszerzeniem
specyfikacji oleju Dexron II, a wiec mozna je stosowac wymiennie.
Nowszy typ z korzyscia dla pracujacego mechanizmu.
Wylanie calego oleju ze skrzyni jest problemem, bo po zdjeciu miski
i filtra zostaje jeszcze olej w przestrzeniach przekladni oraz hydrokonwerterze.
Metoda na pozbycie sie jak najwiekszej (bo calosci nie da sie bez
wyjmowania i demontazu skrzyni) oleju stosuje sie taki trick ze
przez uklad zaworowy wtlacza sie do skrzyni swiezy olej. Ale nie wiem
czy to w ogole jest do wykonania w domowych warunkach.
W Mercach w konwerterze byla sruba spustowa i tym sposobem ilosc
wymienianego oleju mozna bylo latwo powiekszyc. W BMW chuyba nie
ma, ale moze po oproznieniu skrzyni wystarczy zapiac na sekunde
rozrusznik (ALE NIE URUCHAMIAC SILNIKA!) - powinno cos wiecej wyleciec.
Dziekoi psychop za wyklad :D
No coz musze sie pogodzic z tym,ze nie wymienie calego oleju bez wyjecia skrzyni.
Bede czesciej wymienial to moze sie troche oczysci :(
W ogole z tymi olejami w beemkach,ktore kujpujemy za granica jest czesto problem polegajacy na tym,ze nie byly wymieniane przed sprzedaza z powodu oszczednosci a niektore z nich dlugo staly unieruchomione bo wlasciciel kupil sobie co innego.
Takie mam spostrzezenia :D
Acha jeszcze male pytanko : przy jakiej predkosci zalacza sie 4 w tych automatach?
Nie ma technologicznej potrzeby wymieniania calego. pluczac pod cisnieniem od strny zaworow mozna wymienic jakies 80-90% calego
oleju, to juz jest bardzo duzo i z wymiana filtra, plukaniem zaworow itp
zasadniczo zapewnia skrzyni bardzo komfortowe warunki. ja u siebie
to robilem (tzn nie wlasnorecznie tylko u Olczaka)
