Problem z grzaniem
witam... piszę do was w imieniu kolegi który ma taki problem w swojej beci że gdy włączy ogrzewanie na szybę to leci mu tam ciepłe powietrze. ale gdy włączy powietrze by grzało przednimi i bocznymi kratkami to leci mu zimne powietrze a po DŁUGIM czasie leci takie letnie.. wie ktoś co jest z tym wszystkim????
ja to rozgryzłem pomoge wiem co jest tylko jaki ma panel sterowania? jesli stary panel pomoge.
mam ten sam problem i mam stary panel jeszcze czyli zpokretlami bez climatronica=] z checi aposlucham rady..
Przy okazji a czemu służy ta "blacha" w miedzianym kolorze, wielkości dużej tabliczki czekolady?
Czy to tzw. płetwa?
to tzw miecz, co do późnego ciepłego powietrza z bocznych nawiewów sprawdź też elektrozawory pod maską lub rozbierz boczki przy nagrzewnicy i posłuchaj czy pracują silniczki od klap po zmianie wyboru nawiewów.
Problemem nawiewu ciepłego powietrza na twarz jest włącznik krańcowy z lewej strony nagrzewnicy(w starej wersji sterowania z pokrętłami i z klimą)myśle ze bez klimy też a najlebsze jest to że silniczki działaja i słychac je lecz brakuje milimetra by jeden uruchomił drugi(czyli ten włącznik krańcowy który uruchamia silniczek od środkowej przepływki ciepła)jako dobitne rozwiązanie problemu proponuję zdjęcia prywatne na meila plus delikatną korespondencję np.gg badz tel chyba że ktoś jest z lubuskiego to zrobie to w 30min.A ta długa miedzianego koloru cześć jak kolega wczesniej pisał to miecz.Mozecie znalesc wiele o nim na tym forum pozdro
Już znalażłem wszystkie tematy ale narazie muszę wymienić nagrzewnicę. Właśnie zafundowałem sobie nową z ASO (zamienniki Siemensa - brak) i dopiero po złożeniu dowiem się co jeszcze jest nie tak. Pytałem co to za element bo po rozłożeniu chciałem wiedzieć co jest co. Sorry za zamieszanie.
wymien i odezwi sie :wink:
Jestem po wymianie nagrzewnicy.
SUPER. Nic nie śmierdzi, cieplutko, mam tylko wrażenie że po zamknięciu ciepłego powietrza jeszcze długo się schładza.
