Problem z elektrycznym otwieraniem tylnej klapy
Witam mam problem z otwieraniem tylnej klapy w e39 turing. Klapę mogę otworzyć z środka za pomocą przycisku lub za pomocą guzika na kluczyku. Przycisk na klapie nie działa. Rozebrałem klapę, odkręciłem listwę i były delikatnie utlenione styki przy oświetleniu rejestracji. Niestety powodem usterki nie jest mikrostyk (zwarcie styków 2 i 3 brak reakcji). Kable na przejściu z klapy do nadwozia nie wyglądają na uszkodzone. Proszę o podpowiedź gdzie szukać usterki.
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Witam, sprawdź kable czy mają przejście od styku w klapie do modułu komfortu. Albo od samego styku do tego zamka w klapie.
W którym miejscu jest moduł komfortu. A po co do zamka doprowadzone są 3 kable?
Moduł jest pod schowkiem przed pasażerem, a te trzy kable sterują zamkiem. Sprawdź czy jest na nich przejście.
kolego sprawdź połączenia kabli na przejściu z nadwozia do klapy tam najczęściej się załamują miałem to samo i już działa
