e46 330d dziwne zachowanie silnika
a więc silnik się dziwnie zachowuje przy dodaniu gazu z okolicach odcięcia. ma wtedy nierówną prac brak mocy ale to przez chwile po chwili sam się uspokaja i jest oki. przy nierównej pracy dymi na biało a silnik zachowuje się podobnie jak w benzynach przy odcięciu iskry na którymś z cylindrów. blędy komputera to P3505 system pogrzewania wstępnego P1470 pompa kontroli wycieku paliwa P1A04 podgrzewanie czynnika chłodzącego. może ktoś podpowie co jest dla mojej buni pomocy
a może chociaż ktoś wie co to błąd z tą pompą wycieku paliwa
  • 2 lata później...
u Mnie to samo nie kopci na biało tylko na czarno i nie pali mam ten bład P1613 i P3505 jakiś regulator prędkości i świece żarowe boje sie że to wtrysk ;(
dzisiaj zdjełem kolektor ssacy i okazało sie że 2 świece nie palą wogóle jedną wymieniłem a drugą ukręciłem i zostawiłem ją i teraz moje pytanie brzmi czy jest możliwość jej rozwiercenia i potem nawiercić gwint i wkręcić drug czy jak >> ?? pomocy koledzy
