318i coś stuka przy zmianie biegów
Witam przy wrzucaniu i zmianie każdego biegu słychać takie ciche głuche puknięcie w okolicy między skrzynią biegów a tylnym mostem.
Co może być przyczyną tego stukania?
Dużo rzeczy, poszukaj troche to nie boli. Jest sporo tematów na forum o tym ...
Krzysztof
podpora wału albo mocowanie mostu do sanek...
Witam dodam jeszcze do mojego w/w problemu że to stukanie jest na każdym biegu w momencie "wkładania" biegu przed puszczeniem sprzęgła. Czy to może być luz na półośkach?
Ruszając tylnymi kołami będącymi w powietrzu widać spory luz między kołem a półośką na tym " tzw przegubie".
u mnie jest taki sam problem ale w 100%% w mojej Buni mam do wymiany pólosie luzy na przegubach mam.i to raczej u ciebie tez będzie ..
Witaj GrzesBMW3e46 umówiłem się z mechanikiem na przyszły tydzień ma sprawdzić co to może stukać z moich opowieści mechanior stawia na podporę wału ona u mnie jest osłonięta blachą aluminiową i trzeba porozkręcać i sprawdzić.
To stukanie u mnie pojawia się tylko przy wrzucaniu biegu gdy noga jest na sprzęgle i to mnie bardzo martwi.
nio u ciebie moze byc ta podpora bo u mnie to i stuki sa przy ruszaniu jak zrobisz to daj znac pozdrawiam
Witam właśnie dzisiaj wyeliminowaliśmy stukanie z mechanikiem. Po wymianie tulejki nr 9 w tylnym zawieszeniu mostu nastała wspaniała cisza. Mam minimalny luz na przegubach półosiek i coś tam delikatnie się odzywa ale to jest szczegół. Pozdrawiam
Tak wolyn tulejka nr 9
