E46 320d problem z ręcznym
witam
problem polega na tym, że gdy zaciągam ręczny to przysiada mi auto tylko z jednej strony, po prostu tak jakby nie hamowało drugie koło,
stawiam na zasyfiony hamulec, czy ktoś to już sam naprawiał ? czyścił ? etc.
dziękuję, temat do zamknięcia
Rozebrać i sprawdzić stan szczęk. Jeśli szczęki są ok. wyczyścić, złożyć i dobrze wyregulować na rozpieraku dolnym.
czy można wyregulować ręczny poza "rozpierakiem dolnym" ?
Możesz podciągnąć linki pod lewarkiem.
czyli zdjąć mieszek od lewarka i próbować regulować dwoma śrubkami, tak? czy masz jakąś poradę dot. tej czynności na co zwrócić uwagę? jak dokręcić?
dzięki z góry,
Regulujesz tak, aby na 3 ząbku hamulec zaczynał brać.
