E65 745iA Stukanie w silniku kiedy jest zimny. PROBLEM
Witam. Mam następujący problem w swojej E65. Kiedy odpalam auto przez parę minut do czasu nagrzania się silnika do normalnej temperatury pracy słychać niepokojące cykanie. Nie jest to jakiś przeraźliwie głośny dźwięk lecz jest słyszalny. Kiedy silnik się nagrzeje cykanie znika. Po podpięciu do kompa i diagnozie poprzez Inpe wyskakuje błąd związany z krzywką wałka rozrządu. Dodam, że ostatnia wymiana oleju była robiona jakieś 15tys km temu. Pytanie brzmi czy wymiana oleju może coś poprawić czy należy zabierać się do rozbierania głowicy. Dodam również za mam minimalny wyciek oleju z pod uszczelki głowicy, jest on naprawdę znikomy ale może ma to jakiś związek. Nie znam się na tym proszę o jakąś rade albo adres dobrego warsztatu który mógłby dokładnie zlokalizować usterkę. Jest to o ile się nie mylę silnik N62. Może ktoś spotkał sie z podobnym problemem. Ciekaw jestem też jak wygląda wymiana tej krzywki oraz z wymianą jakich elementów się wiąże aby wszystko było jak należy. Auto ma w 100% oryginalny przebieg 158tys. km. Proszę o pomoc.
  • Członkowie klubu
Jesli wyskakuje błąd to nie krzywki tylko czujnika wałka rozrządu i wskazuje którego bo jest ich 4. A cykanie :?: Proponuję sprawdzić poziom oleju.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Poziom oleju jest odpowiedni czyli prawie full. Natomiast co do błędu to postaram się jutro podpiąśc interfejs i napisze jak dokładnie brzmi ten błąd. Po przetłumaczenie tego błędu napewno było w nim słowo krzywka. A wracając do oleju to ma w tym przypadku jakieś znaczenie jego stan zużycia?
2782 CDKPH2 - Nockenwellengeber Auslass
  • 1 rok później...
Mam taki sam problem w swoim bmw e65 dotyczący niepokojącego cykania w silniku.Mam pytanie do kazik e65 jak zakończył się twój problem z autem, co okazało się uszkodzone i co wymieniłeś ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
  • Członkowie klubu
Podejrzewam, że to cyka któryś z vanosów, jeśli nie oba. Najlepiej podjechać do warsztatu, który widział na oczy rozebrany silnik N62 i potrafi to zweryfikować "na słuch".
  • 1 rok później...
Odswierze temat. Mam podobny problem (w e60) na poczatku stukanie było delikatnie slyszane przy zimnym silniku. Teraz słychać je cały czas, a dokładniej od wymiany oleju. Wlalem castrol edge 0w30. Pomijam fakt ze zjada litr oleju na 1000km. czy ktoś wcześniej zdjagnozowal to cykanie?
Zjada Ci litr/1000km bo masz uszczelniacze zaworowe do wymiany.
Petrolhead
Oby tylko uszczelniacze. Okaże sie zaniedlugo jak mechanik ściągnie pokrywę. Ale bardziej mnie niepokoi to cykanie. Dolać litr oleju na 1000km to jeszcze nie są ogromne koszta
Zdjęcie pokrywy zaworów nic Ci nie da. Jak bierze olej i puszcza biały dym z rury to na 100% uszczelniacze. Zwłaszcza w tym silniku - to klasyczna awaria. Mnie by denerował dym z rury i uciekajacy olej w takim aucie. Kosz to około 5tyś. Zależy też czy ze zdjęciem głowicy czy nie. A stukają ci pewnie vanosy.
Petrolhead
Uszczelniacze to przypuszczałem. A te stukajace vanosy to początek jakiejś grubszej awarii, czy można z tym jeździć bez niczego?
Raczej prędzej bym się zajął uszczelniaczami niż vanosem. Jak pod kompem nie pokazuje błędów to wg mnie trzeba to olać. Mnie też czasami stuka ale nie przejmuję się tym.
Petrolhead
Błędów nie pokazuje. Muszę sie przygotować na koszta, na razie leje olej ;) dzięki kolego
