320 d 136 KM wymiana pasków...
Koledzy w jaki sposób wymienić paski klinowe ... chodzi mi o to w jaki sposób zluzować napinacz ? jutro czeka mnie wymiana a dziś tylko na szybko zajrzałem.. może ma ktoś doświadczenie .... aha i czy ten drugi pasek krótki od klimy też ma napinacz , bo chyba nie zauważyłem , a jeśli nie ma to jak go założyć , czy luzować kompresor klimy ... ale to byłoby chyba bez sensu....
Chiptuning Łódź
W M47N wymiana jest bardzo prosta, myślę że w M47 pewnie jest podobnie (lub może identycznie).
Obydwa paski mają napinacze i można je wymienić w kilka minut.
Proponuję na wszelki wypadek narysować sobie schemat tego dłuższego paska.
Każdą z dwóch rolek trzeba "chwycić" oczkowym kluczem chyba nr 15, docisnąć i ściągnąć pasek, założenie w odwrotnej kolejności.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2094&hg=11&fg=18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_3574&hg=11&fg=18
Też chciałem kiedyś wymienić paski u siebie, ale w instrukcji podają że oryginalne paski przewidziane są na całe życie silnika (no chyba że ktoś już ma na liczniku z 500 tyś, to może warto nad tym pomyśleć) .
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
no i przy okazji okazało się że napinacz do wymiany ... starego w ogóle nie dało się wdusić , ale miałem jakiś na razie na zamianę z 7er , który był już zużyty ale dało radę naciągnąć pasek , i mogę śmiało stwierdzić że ZATELEPANIE SILNIKA PODCZAS GASZENIA TO GŁÓWNIE WINA NAPINACZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiptuning Łódź
  • 3 miesiące temu...
Poważnie paski są na całe życie silnika???
Dzisiaj wymieniałem świece żarowe i odmę, zajrzałem również na pasek i wyglądał na lekko poszarpany.
Zrobiłem parę fotek.
http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TAlkPAy6A9I/AAAAAAAACgY/bADxsDn0QDo/s800/DSC01442.JPG
http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TAlkPQXh2_I/AAAAAAAACgc/30Z9Y9dXXH0/s800/DSC01443.JPG
http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TAlkhSHtT9I/AAAAAAAACgo/20hOfqPVcZk/s800/DSC01446.JPG
Mogę spokojnie śmigać czy wymienić???
jeśli jeździsz gdzieś dalej to lepiej od razu wymień.... zerwiesz pasek i nie pojedziesz za daleko , stracisz ładowanie i pompę wody i oczywiście wspomaganie...
Chiptuning Łódź
Mogę spokojnie śmigać czy wymienić???[/quote
nie wyglądają zle miożesz śmigac u siebie wymieniałem po 140tkm
Mój pasek w 320d i przebiegu 230 tyś km wyglądał bardzo dobrze. Wymieniałem profilaktycznie jedynie rolki napinające, (właściwie to jedna była zużyta ale nie było jeszcze jej słychać).
Jeśli ktoś ma popękany pasek to pewnie warto wymienić i mieć święty spokój, jeśli wygląda dobrze to po co ruszać.
ile płaciłeś za rolkę ?
Chiptuning Łódź
Wymieniałem dwie rolki napinające i zapłaciłem za nie około 230-250zł (za obie). Jedna była firmy Febi, a druga INA (jakość beż zarzutu). Wymieniałem ok 1 rok temu. Obie były z tym metalowym prętem. Rolki prowadzącej nie ruszałem to była OK.
  • 2 lata później...
W najbliższym czasie planuję wymianę paska klinowego w 330d,może ktoś mi pomóc jak się do tego zabrać bo jeszcze nigdy tego nie robiłem.
