e36 nie działają szyby i lampka
Witam. Jakiś czas temu przestały mi działać szyby i lampka. Na początku raz działały raz nie.Co może być przyczyną tej awarii.Szyby elektryczne mam tylko z przodu.Jest to bmw 320i rok91. Pomocy :(
co do lampki sprawdź żaróweczkę, co do szyb do sprawdzenia przekaźnik ewentualnie styki od silniczków, włącznik szyb
Ale lampka jak ją włączę to świeci tylko nie reaguje na otwarcie drzwi.Sprawdzałem ten włącznik przy zamku i nie dochodzi tam prąd dodam że lampka bagażnika normalnie działa.A co do szyb to nie świecą nawet przyciski.Gdzie znajduje się przekaźnik od szyb.Ale szyby i lampka przestały działać razem na początku raz działały a raz nie jak działała lampka to i szyby a jak nie działała lampka to szyby też. Dodam że wcześniej po otwarciu drzwi jak się zapalała lampka to zaświecał się włącznik szyb a teraz nic. :(
Ale tam gdzie powinien być bezpiecznik od szyb mam wolne miejsce.
Problem znaleziony przegniły przewody pod nogami kierowcy w tunelu :D
