Nieprawidłowa temperatura na zewnątrz.
Kupiłem niedawno auto i zauważyłem, że temperatura na zewnątrz jest inna niż faktycznie. Pokazuje np. +8,5C a na dworze jest -2C, raz nawet pokazało +18C. Z czym to się wiąże i jak to naprawić?
Być może masz uszkodzony czujnik temp. zewnętrznej - znajduje się on pod zderzakiem z lewej strony...
Znalazłem na allegro takie czujniki tylki dziwi mnie rozpietość cen. Jedna kosztuje 18zł a drugie takie samo 89zł a niczym się nie różnią na moje oko...
http://moto.allegro.pl/item907608779_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e46_e38_e39_i.html - 89zł
http://moto.allegro.pl/item910698586_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e46_e38_e39_i.html - 18zł
http://www.allegromat.pl/aukcja48857
http://www.allegromat.pl/aukcja48858
Na allegro trzeba dobrze czytać opisy aukcji, żeby nie było :cry2: .
Zdjęcie nr 1 jest zdjęciem podglądowym oryginalnego czujnika OE BMW. Sprzedawane czujniki są na zdjęciu nr 2 i nr 3.
! ! ! JAKOŚĆ ORYGINAŁU ! ! !
Uważaj na podróbki sprzedawane przez konkurencję.
http://www.allegromat.pl/images/photos07_allegroimg_pl_photos_400x300_910_69_85_910698586_1
btw
- zdjęcie podglądowe :lol:
- uważaj na podobne podróbki konkurencji czy uważaj na podróbki naszej podróbki :lol:
czyli ten czujnik wygląda jak gwizdek czy jak ten prostopadłościan i który lepiej kupić? Wole czasem wydać więcej, ale kupić dobrą rzecz, chyba że nie ma różnicy to wole wydać mniej :)
Najlepiej zajdź do ASO - będziesz wiedział ile kosztuje oryginał - i ewentualnie tam się zaopatrzysz :wink:
