Jak powinna pracować sonda e30 m40.
Witam. Kupiłem ostatnio interfejs do Bingo i mam program do tego sterownika. Po podłączeniu zauważyłem ze sonda na wolnych trzyma ok 0.3v a jak przegazuje to wchodzi miedzy 0.3 a 0.6volta. Czy tak powinna pracować sonda lamdba???
Na jałowym również powinna "falować". Czyżby za uboga mieszanka?
to znaczy że mam sondę do wymiany, tak??
Niekoniecznie - skoro w wyższych obrotach pracuje prawidłowo to raczej jest sprawna. Może gazu za mało trafia do kolektora na jałowym?
Kolego daniello320i proszę zajrzyj na to forum. Wrzuciłem tam zdjęcia z pracy sondy na benzynie i gazie oraz ustawienia.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7692303#7692303
Jak byś mogł zajrzeć i wyrazić swoją opinie to byłbym bardzo wdzięczny.
Do lambdy raczej bym się nie czepiał - pokazuje prawidłowe wartości na benzynie jak i na gazie przy wyższych obrotach.
Z oscyloskopu wynika że na jałowym ma za bogata mieszankę - stąd brak "pulsowania". Spróbuj skorygować wartości "Minimalne otwarcie na biegu jałowym -10" oraz "Maksymalne otwarcie na biegu jałowym +10" i zobacz jak wtedy to wygląda na oscyloskopie
ok, jutro z rana się za to wezmę laptopa do samochodu i spróbuj tak jak mówisz. A jakich granicach mogę próbować korygować ilość kroków???
I czy na gazie sonda nie powinna pracować z taką samą częstotliwością jak na benzynie??
Niestety, jest problem. Przestawiłem według rady i nic, dalej na wolnych pokazuję bogatą mieszankę. Przestawiałem stopniową w każda stronę ustawienia na wolnych obrotach. Gdy doszłem do -45 sonda zaczeła pracować, ale tak leniwie. Dalej nie próbowałem bo silnika zaczął głupieć. Wiesz może co z tym fantem zrobić??
Niestety ja chyba nie będę w stanie Ci pomóc. Spróbuj uzuskać pomoć na http://lpg-forum.pl/ - tam są ludzie bardziej ogarniający temat niż na elektrodzie
oki. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam
