Wyciek paliwa 525TDS
Tomi525TDS
Witam zwracam sie do was z prosba o pomoc mianowicie poczulem ostatnio w aucie na postoju przy zapalonym silniku zapach ropy gdy podnioslem maske zauwazylem ze kapie lekko przy pompie dokladnie nie zlokalizowalem wycieku a gdy odjechalem samochodem i wyszedlem zobaczyc czy jest jakas plamka pod okazalo sie ze jest i to duza okolo 20 cm srednicy przez 10 min postoju auta. Wie ktos cos na ten temat jak to naprawic i jakie sa mnie wiecej koszty????
Jesli masz taką morzliwosc to sciagnij górną pokrywe jest przykrecana na 4 srubki na imbusa rozmiar 5.pod pokrywa są wtryski zobacz werzyki gumowe czy są dobre te kture idą od wtrysku do wtrysku.Możliwe ze włwsnie tam ci cieknie
Zlokalizowalem wyciek ale niewiem jak nazwac ta czesc mysle ze to nastawnik wyglada mniewiecej w kwadracie przy pompie tak jakby klapka :P A i jeszcze jedno zauwazylem pecherzyki powietrza w werzyku odchodzacym od filtra paliwa ktos wie co jest tego przyczyna?????
Tak jak pisałes cieknie z pod nastawnika .Pod nastawnikiem są dwie gumowe uszczelki jedna pod pokrywką nastawnika przykrywa ona czesc elektroniczną druga zaś niżej przy gładzi stykowej z pompą wtryskową.Można zmienic to samemu ale musisz zdemontowac kolektor ssacy jest on przykrecony na 12 nakretek i dwie podpory znajdujace przy filtrze oleju.Jest z tym troche zabawy i jesli tego nigdy nie robiłes możesz miec problemy ,trudo jest trafic nastawnikiem na wałek w pompie.
Radził bym podjechac do pompiarza bo z reguły bywa tak że jak cieknie z pod nastawnika to zacznie nie długo ciec zpod rozdzielacza i z innych czesci pompy wtryskowej .
Oczywiscie mozesz spróbowac zrobic to w własnym zakresie chodzi mi o uszczelki pod nastawnikiem koledzy napewno doradzom jak to zrobic krok po kroku.POZDRAWIAM
A teraz to juz dopiero kaszana nie wiadomo skad zaczela gasnac ujade z 2km po pierwszym odpaleniu i gasnie wprawdzie nie zawsze ale zdaza sie jej dzis akurat zrobila to 2 razy i pozniej bylo normalnie. Trace sily powoli a nie mam za bardzo czasu na to zeby ja odstawic do mechanika;/ Co moze byc przyczyna?????? dodam w werzykach pecherze z pompy leci jak lecialo.
Reaguje reaguje ale wiesz dzis pojechalem do pracy i z pracy i przez 40min jazdy nic sie nie dzialo tzn nie gasl ale rano jak wstalem odpalilem go na 10-15 min pochodzil na wolnych i przy wyjezdzaniu z pracy zrobilem tak samo i jest ok . A pompka nie wiem a jak to sprawdzic??????
Pompka znajduje sie pod tylnia kanapą a pod kanapą zobaczysz metalową czarną pokrywke pod nia znajduje sie pompka w zbiorniku.Po przekreceniu kluczyka na zapłon powinna chodzic pompka powinienes ją słyszec .A jesli nie to sciągnij weżyk przy filtrze i przekrec kluczyk na zapłon powinna leciec z niego ropa.
pozdro
A wiec robie podsumowanie mojego postu i tego co w nim zawarlem. Problem rozwiazany a przyczyna byla mianowicie taka pompka w zbiorniku tak jak mowil kolega za co dziekuje serdecznie filtr paliwa, wezyk od przelewu no i uszczelka pod nastawnikiem koszt wymiany 706 zl ale w cenie robocizna zalezy od mechanika moj wziol 250zl poniewaz zeby wymienic sama mala uszczeleczke pod nastawnikiem trzeba zdjac kolektor ssacy a to nie malo roboty no i podlaczenie pod komputer 50zl. Takze jak bedziecie mieli objawy podobne do moich to macie rozwiazanie no i zblizony kosztorys.
pozdrawiam.
Nie wiem czy byłeś przy zdejmowaniu kolektora ale jak mi wymieniali nastawnik to zdjęcie to jakieś 15-20 min. podobnie założenie. Gość, który to robił miał o tym pojęcie ale jeśli robiłeś to u mechanika to on też powinien mieć. Więc jeśli zapłaciłeś 700 zł za wymianę uszczelki to nie jest to mało. Ja za wymianę nastawnika na regenerowany zapłaciłem 800zl łącznie z robocizną i ustawieniem, nie pomogło niestety wieć dorzuciłem 500zl i wstawili nowy, w sumie wyniosło mnie to 1300zł ale mam nowy nastawnik.
Moze dla jasnosci podam caly kosztorys:]]]
Pompka - 310zl
Filtr -60zl
Przewod przel. - 6zl
Robocizna - 280zl (tu sie pomylilem bo napisalem 250zl)
Podlaczenie pod kom. - 50zl
W moim przypadku pomoglo i jest ok mialem tez male problemy z odpalaniem na Cieplym pozniej w sumie to tez na zimnym ale widac ze przyczyna byla pompka w zbiorniku.
Pozdr.
