[E36] czyszczenie przepustnicy w M44
Sprawa moze banalna, ale jest to czeste remedium na nierowna prace silnika M44, wibracje i falujace obroty. Zajmuje 15 minut.
1. Zdejmujemy gume laczaca przeplywomierz z przepustnica (2 obejmy)
2. Tak wygladaja przepustnice - pierwsza otwiera sie gorna, po mocniejszym dodaniu gazu - dolna.
http://img5.imageshack.us/img5/580/dsc03326w.jpg
3. Do czyszczenia uzylem srodka do czyszczenia hamulcow, a nastepnie wd40. Nada sie tez np. benzyna ekstrakcyjna.
4. Odkrecamy krokowy (Torx t30) i uwazamy zeby nie uszkodzic zielonej uszczelki.
http://img208.imageshack.us/img208/5407/dsc03327r.jpg
5. Myjemy ruchoma zapadke w srodku, dalem tez wd40 i troche nia poruszalem.
http://img62.imageshack.us/img62/3280/dsc03328r.jpg
6 Skrecamy wszystko i gotowe.
Mam nadzieje ze pomoze to komus uporac sie z kaprysnym isem.
Mam silnik m42, moge spokojnie też to wykonać? Nie dokońca wiem jakie są różnice między silnikami prócz rocznika ;P:?:
to opisałeś czyszczenie krokowca nie przepustnicy :)
czyscilem przepustnice a potem krokowy czyli dokladnie tak jak to opisalem w swoim poscie. Ze zdjeciami. Bardziej dobitnie nie dalo sie tego opisac kolego.
Nie mialem najmniejszego powodu zeby ja odkrecac. A zamiast narzekac i negatywnie komentowac czyjas prace kolego - moglbys albo zrobic to sam, albo powstrzymac sie od komentarzy. Ale to forum po raz kolejny udowadnia ze latwiej po prostu skomentowac czyjas prace samemu nie robiac nic. Pozdrawiam
spokojnie kolego ja cie nie krytykuje tylko wyrażam swoje zdanie, tez czysciłem przepustnice w m44 i ja poprostu wykreciłem i wziąłem do reki :) oczywiscie ze mozna tak jak ty opisałeś ale duzo wygodniej jest ja odkrecic :) to taka mała sugestia z mojej strony
a u mnie też gładko pójdzie jak mam m43 1.6 i jakie narzędzia potrzebuje ( a poza tym czy taki lajik jak ja da rade umiem tylko zrobić podstawowe rzeczy a przy silniku poza wymianą świec w fordzie escorcie nie gmerałem) ??
