Obsluga klimy
Do czego sluzy przycisk z dwoma koleczkami z literka A w srodku? Na przycisku sa dwie zielone diody. Przycisk ten znajduje sie pod przyciskiem climatyzacij .
Pozdrawiam,
Jest to zamknięcie obiegu powietrza czy jak to się tam nazywa. Gdy włącozne jest 'A' to gdy wjedziesz w teren gdzie jest nie przyjemny zapach to auto automatycznie po wyczuciu śmierdzącego zapachu zamyka nawiew powietrza z zewnątrz A=automatic , a gdy włączone będzie kółeczko to nawiew powietrza z zewnątrz jest cały czas zamknięty.
Ściągnij instrukcję do E53, zaoszczędzi kilku pytań.
czyli to nie ma nic wspolnego z klima?
Trochę ma to wspólnego. Zamknięcie obiegu współpracuje z klimą i na przykład instrukcja zaleca aby przy odparowywaniu szyb zamknąć obieg co przyspiesza cały proces.
