szpera bmw e30,jak zeszperowac dyfer
witam. tak jak w temacie mam kolejne pytanie jak się szperuje dyfer w bmw? nie chodzi mi o jego zaspawanie tylko o szpere powiedzmy 40% jest to wo gule możliwe? wiem ze układ ten działa pod wpływem tarcia ale żeby zwiększyć to tarcie i układ ruznucowy żeby pracował ciaśniej co trzeba zrobić? domyślam się ze włożenie grubszych podkładek(pierścieni ślizgowych) nie wystarczy? a i jeszcze zapytam ma ktoś morze satelity do sprzedania? Lub uszkodzony dyfer.
Wymiana dyfra na taki ze szpera orginal ma 25% mozna kupic szpere sportowa ok 40 % ale koszt ok 3000 tys zl ostatecznie jest patent na zacisniecie szpery ale nie polecam ze wzgledu na obnizenie zywotnosci
a ma ktoś takie cudo na handel ze szpera morze? jeśli tak to proszę pisać:) byłbym zainteresowany kupnem. lub kupnem samych satelit
viruss widze ze szukasz łakomego kąska ;) tak jak wyzej zaciesnianie skraca zywotnosc i niestety na dlugo nie wystarczy. powodzenia w poszukiwaniach
wiem już o co chodzi z tym dyfrem i ze szpera:) ale teraz inne pytanie czy jeśli bym zmienił te podkładki na grubsze to na ile by mi wystarczył dyferek? nie mam zamiaru ciągle palić gumy i wo gule ale czasem jest milo polecieć bokiem. :D i jeszcze coś czy mogą być dwie cieńsze podkładki na jednej stronie czy musi być koniecznie jedna grubsza? bo nie chciał bym zęby robota poszła na marne a dyferek był hałaśliwy?
nikt mi nie pomorze i nie odpowie na moje pytania? :(
Powinna byc jedna Ale tak szczerze do okazjonalnego latania bokiem szpera 25 % spokojnie daje rade wiec po co kombinowac pod gorke
Proponuje ci pojezdzic na seryjnej szperze a jak dojdziesz do etapu ze bedziesz pewny ze potrzebujesz mocniejszej wtedy sobie zacisniesz Ja uwazam ze to bez sensu tak szczerze
hm... no oki to mam inne pytanie bo mam dyferek od e30 ze szpera 25% ale.... na jednej satelicie brakuje jednego zęba i teraz pytanie czy od innego dyfra z tym samym przełożeniem pasują satelity? i czy nie wpłynie to na jego hałaśliwość oraz czy pozostanie nadal przy tej szperze? a i w tym dywsze są cztery podkładki ślizgowe po dwie na stronie i jestem ciekawy czy tak jest w oryginale czy morze ktoś tam już coś cudował?
