Nie świecą zegary
Witam! Od niedawna jestem szczęsliwym posiadaczem E36 coupe 2.0i z 1994r
Nie działa podswietlenie zegarów, czy ktoś może wytłumaczyc jak zdemontowac deske??
Trzeba troszke przy niej porobic ale bedzie jeszcze służyc :)
Dziękuje i Pozdrawiam
Na głównej stronie poszukaj ''zrób to sam'' tam jest dużo gotowych recept między innymi jak wyjąć zegary . Najpierw poszukaj zanim zapytasz i zapoznaj się z regulaminem i tytułowaniem tematów . To bardzo ułatwia szukanie odpowiedzi wszystkim forumowiczą i nie traktuj tego jako wmądrzanie się tylko jako dobrą radę . Powodzenia :cool2:
Same zegary nie świecą czy np przełączniki od szyb, pokrętła od podświetlania nawiewu też? U mnie jak wszytko zgasło to umarł regulator siły podświetlania, dało radę go jednak naprawić.
