WŁĄCZAJĄCE SIE KONTROLKI
Przy odpaleniu podczas kręcenia rozrusznika zapalają mi sie lampki DSC,ABL i ABS po uruchomieniu silnika gasną.Przy tescie zegarów lampka ABL pali mi sie tylko na zółto a z tego co wiem powinna zmieniać kolor z zółtego na czerwony.Przy próbie wyłączenia DSC i całkowitego ABL jak przytrzymam dłużej przycisk kontrolki mi całkowicie gasną a wczesniej ABL zapalała m sie na czerwono.Czy ktoś wie o co chodzi?
Jesli podczas rozruchu samochodu zapalaja sie te kontrolki tzn ze masz słaby aku, podładuj i problem zniknie
Sprzedam
OK ale test ABL też zależy od aku?że nie zmienia mi koloru na czerwony tylko świeci na żółto
Dokładnie, jeszcze kilka razy odpalisz a później nie. Przerabiałem to ostatnio :(
NIe wiem co to jest to ABL. Podładuj akus i sprawdz czy kontrolka ABL czy co to jest bedzie sie zapalała dalej. Jesli tak to bedziemy myslec dalej
Sprzedam
