WITAM WSZYTKICH FORUMOWICZÓW,MAM TAKI MAŁY PROBLEM;PODŁĄCZYŁEM SOBIE CYFROWY ZEGAREK ZAMIAST ANALOGOWEGO,WSZYSTKO DZIAŁA SPRAWNIE,PODŚWIETLA,TEMPERATURA POKAZYWANA JEST PRAWIDŁOWA,PO OCZYWIŚCIE UPRZEDNIM RESTARCIE KOMPA I ODŁĄCZENIU CZUJNIKA.TO JEST MI JK NAJBARDZIEJ ZNANE,PROBLEM TKWI W TYM IŻ KUPIŁEM GONG NA ALLEGRO Z KOSTKAMI DWOMA,WIEM ŻE DRUGA KOSTKA JEST OD pdc KTÓRĄ DOSTAŁEM W GRATISIE.WIĘ KOSTKA DO KOMPA JEST Z 3PINAMI,A NA OPISIE WSZYSCY PISZĄ ŻE TYLKO DWA KABLE IDĄ DO GONGA,CZYLI PIN 10 i 11 a co z trzecim kablem z orginalnej kostki???
faktem jest to że po podłączeniu małego obc zostają 3 kabelki,ale jakbym ich nie pdłączył to gong i tak sie nie odzywa...
MÓJ OBC KTÓRY KUPIŁEM I ZAMONTOWAŁEM TO WERSJA DO KTÓREJ TRZEBA DOŁOŻYĆ GONG,BO WERSJI MAŁYCH KOMPÓW OBC JEST NAPEWNO DWA RODZAJE;WERSJA Z WBUDOWANYM GONGIEM,I WERSJA DO KTÓREJ TRZEBA ZAŁOŻYĆ GONG
poniżej zamieszczam wzór mojego podłączenia
nr.pinu
12-czujnik temp.
13-zasilanie ze stacyjki(fioletowy kabel pod kier)
15-zasilanie ze starego zegarka +
16-podswietlenie zegarka(czyli jak włączy się swiatłą to jest +)
17-masa też ze starego zegarka(bodajże brązowy)
18-znowu+ ze starego zegarka (czyli mostek z pinu 15 na 18)
I W TEN SPOSÓB ZOSTAJĄ 3 WOLNE KABLE DO GONGA TAKIE JAK 10,11i 14,ALE JAKBYM ICH NIE PODŁĄCZYŁ TO I TAK GONG MILCZY...
GONG SPRAWDZIŁEM DO PLUSA I MINUSA W AKU I SIĘ ODEZAŁ
NIEWIEM OCO CHODZI ........................
POMUSZCIE PANOWIE Z GÓRY DZIEKI
POZDRAWIAM
  • 7 miesięcy temu...
siema co to jest gong? i czy duzo jest roboty zeby z analogowego zegarka przejsc na małe obc 7 przycisków?
tato! tato! dlaczego ci ludzie klekają? bo to bawarka jedzie synku..
