e46 318i brak mocy kręci do 2000 tysięcy i zdycha
witam serdecznie mam straszny problem przetrzepałem całego neta i nic ,a więc do sedna ,
przedwczoraj zauważyłem pierwsze objawy zmuły silnika ,kręciłem ją do 5000tys. zaczęła tracić moc i buczeć jakby coś z powietrzem( dodam iż filtry i olej wymienione) no i tak do wczoraj ,odpaliłem przegazówka i tu problem wkręca się max do 2500 obr. wydaje dziwne dźwięki i trzepie silnikiem ,pojechałem pod komp zero błędów ,wymieniliśmy przepływke (orginał bosch) i dalej to samo ,może już ktoś miał taki problem prosze o pomoc!!!!
pozdrawiam!!!!!!!!
kolego z tego co ja czytalem to jeszcze przy wymianie przeplywki trzeba wgrac softa bo sama wymiana podobno nic nie daje i problem pozostaje
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
poczytałem troche o wymianie tej przepływki i okazuje się iż zakładasz o tym samym numerze seryjnym to nie potrzeba żadnej adaptacji CPU,
obstawiam że to pompka paliwa padła gdyż wczoraj po odpaleniu i przegazówce niunia zgasła i bardzo ciężko było ją odpalić ,w poniedziałek jade po nową i zobaczymy,
pozdrawiam!!
i już zrobiona rozsypał sie katalizator ,wymieniono i śmiga
