Dziwny problemik z silnikiem 1,8 e36
Od kilku dni posiadam problem z silnikiem. Odpala jak zwykle za pierwszym razem. Gdy wyjedżam w trasę silnik pracuje super ale jest jeden problem gdy nagrzeję silnik do końca niebieskiego pola to po ponownym jego odpaleniu orbroty zaczynają spadać prawie do 0. Gdy dodam gazu przez ok 5 sekund dławi się nie chce jechać. Po tych 5 minutach wraca wszystko do normy.Wolne obroty są ok przyśpieszenie super. Wszystko zaczęło się gdy uszkodzeniu uległa guma przepływomierza. Wymieniłem na nową ,lecz przypadłość pozostała. Wymieniłem świece i nic. Może ktoś majakieś sugestie.Pozdrawiam
a co stało się z tą gumą?
czy nie był to strzał gazu?
nie zagazowałem samochodu,guma była klejona przy zakupie
może coś się dzieje z czujnikiem temperatury który daje sygnał do kompa
też tak coś myślałem tylko gdzie on się znajduje
zerknęłem do realoem i są tam 2 czujniki tylko który idzie do sterownika. Jeśli byłoby coś z nim nie tak to czy uruchomił bym silnik . Może to coś innego. Pozdrawiam
