Ogrzewanie
realowiec
Mam problem z ogrzewaniem, a zreszta nie tylko z całą wentylacją w samochodzie. Mam 5 poziomów "dmuchania powietrza" od 1-3 żaden nie działa. Powietrze wogóle nie wydostaje się z otworów. Dopiero na 4 działa.
Jest również taki problem, zdarza się,że parują szyby z przodu, a otwory powietrza w desce rozdzielczej pod szybą wogóle nie działają i żeby wyczyścić szybę trzeba użyć szmatki, albo włączyć 4 poziom.
Czy ktoś miał też taki problem ?
Jak go rozwiązać ?
http://img222.imageshack.us/img222/9720/bmw3ln0.png
Kolego z przodu nad pedałem gazu (po zdjęciu osłon) znajdziesz taką kostke z opornikami(które nadaja siłe dmuchania -obroty) i najprawdopodobniej jeden uległ przegrzaniu (jest on widoczny -pierwszy od brzegu) musisz go po prostu wywalić!! a styki zmostkować razem wtedy wszystko będzie oki i już ci nie nawali :wink:
