Co to za kabel?
Jestem posiadaczem BMW 316i s36. Dodam że mam mgliste pojęcie o mechanice samochodowej :)
Zaglądając dzisiaj pod maskę zauważyłem czarny kabel wiszący między silnikiem a paskiem rozrządu.
Opisze jego wygląd:
- czarny
- grubość 7-8 mm
- końcówka walcowa z dziurą przelotową, gumowa
Wygląda jakby nakładało się ja na jakiś "bolec" ( podobnie jak na akumulator)
Napis który widnieje na nim: ZUM VERTEILER
Marka Bosch
Nr. 0356914225
Proszę o informacje gdzie go podłączyć/ nałożyć?
Dobra sorki nie doczytałem "pasek rozrządu " czyli m40 według mnie jest to czujnik identyfikacji pracy 4 cykindra musisz go założyć na przewód zapłonowu na 4 cylinder.
W takim razie nie możliwe jest aby ten kabel zsunął się / spadł samoistnie?
Czy mechanik po wymianie kabli WN po prostu go nie założył?
Czy może to być przyczyną nie odpalania samochodu?
prawdopodobnie mechanik go nie założył może nie wiedział jak to zrobić gdyż trzeba odkręcić końcówkę przewodu 4 cylindra i włorzyć czujnik. co do odpalania to bez tego czujnika powinien odpalić.
OK więc, BMW nadal nie pali.
- kręci
- iskra jest
- pompa tłoczy
- komputer nic nie pokazał
Jakieś pomysły?
