Czy Halogeny przeciwmgielne w E-39 dają się jakoś regulować, jeśli tak, to jak?...bo o ile do jazdy we mgle mogą jeszcze być, ale już po zakrętach to świecą zdecydowanie za nisko.
Jacek
Nie kojarzę jak jest w seryjnych ale w m-pakietowych halogenach w obudowie/ramce masz otwory. Wkładasz w nie śrubokręt krzyżakowy i tam jest plastikowa śruba. Kręcisz w jedną stronę lub drugą i światło halogenu idzie w górę lub w dół.
Pzdr.
Dzięki...wychodząc do teatru przyjrzałem się dokładnie i faktycznie są tam jakieś "dziurki", więc jutro pomęczę krzyżaka ;)
Jacek
