[E46] automatycznie ogrzewanie szyby
Ma ktoś pomysł jak wyłączyć w NCS , INPie lub gdzie indziej automatyczne grzanie tylniej szyby jezeli temperatura jest niższa od 0'C.
Denerwuje mnie to gdy wyjeżdżam z garażu i jadę do pracy , szyb nie mam zamarzniętych a jak tylko czujnik wyczuje temperaturę poniżej zera to włącza mi ogrzewanie . Dodatkowo ogrzewanie gdy chodzi zakłóca mi nie które stacje radiowe więc dodatkowa denerwuje mnie gdy chodzi . Chciałbym sam decydować kiedy powinno być włączone
CKM ... automatic heated rear window
lub w ncs przy kodowaniu po fsw opcja HHS_AUTOMATIK spadź czy nie masz tu active
  • 8 miesięcy temu...
Nie mam na active -- a dalej mam automat grzania
Mógłby ktoś napisać krok po kroku jak zmienić temperaturę przy której ma się załączać automatyczne podgrzewanie szyby jeżeli da się, albo całkiem wyłączyć tą funkcję w NCS Expert albo INPA. Kolega tomaszf napisał:
ale nie mogę tego znaleźć, i niebardzo potrafie posługiwać się INPA :?
INPA tego nie zrobi. NCS albo DIS. W DISie tak jak pisał kolega tomaszf: ustawienia Car Memory, Heating/air conditioning/ventilation i funkcja Automatic heated rear window.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
W takim razie pozostaje NCS, DISa nie mam
tylko jeszcze nie wiem w którym module tę opcję znajdę. Możesz napisać jeszcze czy przez NCS można ustalić temperaturę przy której ma się załączyć ogrzewanie, czy tylko włączyć i wyłączyć?
Temperatury się nie ustawia, jest to poniżej plus 4 stopni. Można tylko włączyć lub wyłączyć tą funkcję.
http://www.clart.pl
  • 10 miesięcy temu...
Powrót zimy i wracam z tym problem z nadzieją, że tym razem ktoś mi pomoże. Znalazłem wpis HHS_AUTOMATIK w module ABG, ale akurat w tym module kiedy dochodzę do momentu wyboru Basic Functions i następnie "coapireadsggetfswpsw" wyskakuje błąd:
http://img266.imageshack.us/img266/2629/abgu.jpg
Jednak mimo błędu tworzą się pliki w katalogu WORK i plik FSW_PSW.TRC
Ale o dziwo mam na:
HHS_AUTOMATIK
nicht_aktiv
a szyba grzeje.
Co robię źle, czy tę opcję powinienem szukać w innym module? jakim?
Dodam jeszcze, że powyższy błąd nie pojawia się jak z czytuję np. LWS i GM5
I jeszcze jedno odnośnie:
co oznacza "przy kodowaniu po fsw"
Kolego a daty produkcji tych modułow pasują do wieku auta?
Miałem taki błąd przy prupach aktywacji świateł do jazdy dziennej, nowsza wersja NCS-a załatwiła sprawę.
A nie wiem, sprawdzę możesz podpowiedzieć gdzie żebym za długo nie szukał...
  • 2 lata później...
W końcu po trzech latach udało mi się nawiązać połączenie DISa z autem, ale nie wiem jak zatwierdzić kodowanie. Może ktoś podpowie, ustawiłem powyższą opcję na disabled -> zielony trójkąt w prawo. Następnie wyszedłem z kodowania DISa i uradowany poszedłem spać, że się udało. Dziś rano niestety przy odpalaniu ogrzewanie szyby znowu włączyło się :mad2:
Chciałbym usunąć poprzedni post, ale się nie da.
Już znalazłem odpowiedź:
viewtopic.php?f=97&t=108481
