318i Klekocze na zimnym a może inny olej ?
Witajcie , przy dużych mrozach po odpaleniu przez około minute klekocze mi silnik ( zaworki ) fakt ma juz swoje lata ostatnio wymieniłem w nim olej na nowy CASTROL 10W40 , tak sobie mysle ze może zalać go mniej gestym olejem np 10W60 , czy moze miec to konsekwencje dla silnika i czy klekot może ustąpić , Dodam że jak chilę pochodzi to jest cichutki i nie mam z tym problemów .
Wiesz ,radzilbym zmienić ci olej.Castrol nie słynie z jakości jeżeli chodzi o półsyntetyki raczej.Proponuje Valvoline z mojej strony. :D
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
a ja proponuje wymienić popychacze albo sie przyzwyczaić do stukania.Z własnego doświadczenia wiem że wymiana oleju pomaga jak kadzidło umarłemu.
Wiem że jest to normalne że stukają , i za bardzo mi to nie przeszkadza, bardziej zależy mi na nie pogorszeniu obecnego stanu .
Czy ktoś wie co to za olej Havoline ?? ( poprzedni własciel takie własnie stosował )
źle mnie zrozumiałeś,to wcale nie jest normalne że stukają.
Jeżeli masz M40 silnik.Temat jak rzeka opisany nawet przeze mnie. Masz do wymiany dźwigienki zaworowe i hydropoychacze. Możesz zalożyć dźwigienki z M43 są na rolkach do tego zamawiasz adapterki na zawory i nowe hydropopychacze i zapominasz na zawsze o stukaniu.Wiem ,bo to przeszedłem . Pan Andrzej z Aleksandrowa Łódzkiego dorabia pastylki i zrobi ci taką przeróbkę za przyzwoitą kwote- ja se sam zrobiłem.
:cool2:
No, wiem o co chodzi , czy jesli nic z tym nie zrobie cos może się pogorszyć , tak jak wspomniałem stukają tylko na zimnym i to tez chwile ( akurat żeby zapiąć pasy i włączyć radio ) . Po chwili tego już nie ma , Dotyczy to również 1 odpalenia np po nocy . Jaka jest orientacyjny koszt naprawy bo sądzę że mniej niż 500 pln nie będzie .
Pan Andrzej
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Nr tel: 602383994
Nie dzwonić po 20 do 10 rano !! !!
Zadzwoń do niego i umów się na wizyte albo na to by ci podsłał i powiedział jak należy je zamontować
pan Andrzej naprawia chyba efekt bociana,a tu jest kwestia zużytych popychaczy.U mnie jeden też chwilę klepie po nocy,potem już go nie słychać(czasami nie klepie jak wałek nie wyciśnie oliwy z niego).
Jeżeli klepie chwilkę tylko rano to na razie się tym nie przejmuj,jak nie przestanie klepać to wtedy wydatki sa niezbędne.
No może i masz racje,ale jak juz daje znać o sobie to bym za wczasu póki wałek dobry,wymienił te rzeczy, naprawił i nie zamartwiał się już więcej,ale to tylko moja opinia :|
