INPA - błąd 203 i 21
wolun
Witam!
diagnozowaniem dziś autko i mam 2 błędy w silniku :cry2: proszę o pomoc w celu wyjaśnienia co jest nie tak
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 01/28/10 21:20:18
ECU: MS410DS3
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS3
RESULT: 2 errors in error memory !
203 fuel trim limit Bank 2
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 736.00 rpm
Engine temperature 71.54 degrees C
oxygen sensor heater 67.25 %
oxygen sensor voltage 2 4.78 Volt
Short circuit to batt+
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error not present
Sporadic error
21 VANOS valve; electrical failure
Error frequency : 1
Engine speed 2752.00 rpm
engine load 108.94 mg/Stroke
Engine temperature 19.99 degrees C
Intake air temperature -48.00 degrees C
interrupt
Error present
Static error
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
kolego więc twoje błędy mówią :
Error frequency : 1
Error not present
Sporadic error
błąd sporadyczny składu mieszanki w banku 2 czyli 4,5,6 cylinder patrząc od rozrządu
do sprawdzenia sonda lambda banku 2 a dokładnie jej okablowanie ponieważ z opisu wychodzi że masz zwarcie do plusa na sondzie
Error frequency : 1
interrupt
Error present
Static error
błąd zaworu vanosa-albo uszkodzona cewka zaworu albo okablowanie błąd jest statyczny i występuje cały czas
musisz sprawdzić multimetrem stan cewki elektrozaworu(zmierzyć opór na pinach w elektrozaworze) jak też dojście sygnału z ecu do sterownia zaworem (sygnał do sterownia zaworu możesz zainicjować inpa będąc w zakładce diagnozy silnika wchodzisz w funkcję active i szukasz odpowiedniej opcji "vanos selenoid valve czy jakoś tak " po jej uruchomieniu mierzysz napięcie na pinach złącza do elektrozaworu oczywiście funkcji active używasz na zgaszonym motorze )
Witam!
sebek2407 dzięki za odpowiedz
Jeśli chodzi o sondę to czy jest możliwość ze są one pozamieniane miejscami i występuje ten błąd ??
Na dzień doby miałem wymianę uszczelki pod głowicą i czy czasami mechanik się nie pomylił przy składaniu jeśli chodzi o owe wtyczki
Co do vanosa to elektrozawór był sprawdzany i działa poprawnie sygnał z komputera też dochodzi. Zastanawia mnie jakie powinno być ciśnienie oleju do elektrozaworu.
Przed tym błędem w carsofcie 6.5 widniał taki ale się skasował. Może ma też coś wspólnego z obecnym błędem
Module Info : DME / DDE
DME MS41.0
BMW Part Nr. : 1429861
Bus index : 30
Production Date: 41/96
212 VANOS
Mechanisches Klemmen "Zaciski mechaniczne"
42 Multifunktionslenkrad : Plausibilität
Beanstandung:
- DME-Fehlercode 212 - VANOS: Mechanisches Klemmen und/oder
- Geringer Leistungs- und Drehmomentverlust und/oder
- Leerlauf unrund und/oder
- Klappergeräusch im Bereich der VANOS-Verstelleinheit
Ursache:
1. Kabelbruch am Magnetventil.
Diese Beschädigung (Gewaltbruch/Abscheren des Kabels) tritt in der Regel bei
unsachgemäßer Demontage des Zylinderkopfs auf.
2. Gratbildung/Abplatzungen an der Steuerkante Nr. 4 des VANOS-Steuerkolbens.
3. Fremdkörper/Schmutz im Steuerkolbenbereich der VANOS.
4. VANOS-Verstelleinheit um einen Zahn falsch montiert.
5. Lose Verschraubung Zahnwelle - Nockenwelle (betrifft nur Fahrzeuge aus dem
Produktionszeitraum März 1997 bis April 1997).
no nie bardzo, bo INPA mówi o błędzie elektrycznym, a Carsoft o mechanicznym.
Chociaż opis z Carsofta jest całkiem ciekawy:
212 VANOS
Mechanisches Klemmen "Zaciski mechaniczne" - oznacza nie "Zaciski mechaniczne", ale "blokowanie mechaniczne"
Ursache: = Przyczyna:
"1. Kabelbruch am Magnetventil.
unsachgemäßer Demontage des Zylinderkopfs auf."
=Przerwany kabel elektromagnesu, to uszkodzenie kabla występuje zazwyczaj podczas niewłaściwego demontażu głowicy
=zabródzenia/inne cząstki w obrębie Vanosa
=Vanos przestawiony w trakcie montażu o jeden ząb
no trzeba by dokładnie sprawdzić zestawienie rozrządu (jako że to M52 na 1 vanosie sprawa jest dość prosta)
jaką wartość ma odczyt kąta wałka ssącego podczas pracy??
no i czy na 100% zawór od vanosa jest sprawny (zrób pomiar oporu elektrycznego na cewce i podaj wynik porównam go z dobrym zaworem)
Możesz mi wytłumaczyć jak mam wykonać ten odczyt ??
a jeśli chodzi o zawór to podam parametry na dniach
wolun
Zrobiłem mały filmik z nagraniem inpy. Możesz rzucić okiem jak to wygląda ?? Ogólnie nagranie ma mało fps, ale coś tam się rusza :P
dodam, że auto mam zagazowane stagiem 300.
Czekam na jakiś cynk
