Witam!
Spotkałem się z informacją, że da się przeprogramować Xenony tak by ringi spełniały funkcję świateł do jazdy dziennej. Czy tego rodzaju funkcja jest możliwa także w autach sprzed face liftingu, czy wyłącznie po?
  • Odpowiedzi 69
NIe da sie, ringi przed liftem są na jeden żarówce bez możliwości regulacji jej natężenia. W przypadku modelu po lifcie też chyba jest jedna żarówka ale świeci słabiej - postojówki i mocniej - światła dzienne. Jak to jest regulowane do końca nie wiem ale pewnie na zasadzie jakiegoś przekaźnika/sterownika. W aucie przed liftem dziennych nie wyrzeźbisz
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Ok, bo to się do tego sprowadza, tylko chciałbym mieć automat. Tzn. by się światła przełączały automatycznie po zmroku. automat jest, ale jak go włączę, to się ringi nie palą.
Wlasnie nad tym samym myslalem. Bo jesli jedziemy na ringach, to jak policja ma wiedziec czy swieca one mocniej czy slabiej. Swoja droga, jak spotka sie upartego policjanta, to nawet jak bedzie sie mialo wersje z dziennymi swiatlami, ktorymi sa ringi w modelu po lifcie to moze byc ciezko takiego przekonac, ze to sa dzienne a nie postojowe.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Próbowałem jeżdzić kilka dni na samych ringach w dzień ale kilka razy auta z naprzeciwka mi mrugały chyba dlatego żebym zapalił światła i dałem sobie spokój :oops:
A ja myśle, że dla posiadaczy aut przedliftowych fajnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takich ustawień do kompa aby świtła długie świeciły w dzień pod zmniejszonym napięciem (tak aby nie wykorzystywały pełnej mocy). Chyba audi ma taki patent?
dokładnie, tak właśnie mam ustawione u siebie czyli długie mi świecą jako dzienne a po zmroku automat przestawia na mijania. nie wiem czy to jest 20 proc. mocy ale świecą bardzo słabo tak jak w audi.zrobione to miałem za pomocą dis'a. minuta roboty Edytowane przez thekrzych
Krzysiek
Sprzedam do E90 pre lift:
1. Pasek wielorowkowy do benzyniaków N52
2. Lampy komplet ori tył, używane w bdb stanie
czyli wraz z włączeniem zapłonu załączają się długie na 20% mocy i gdy zadziała czujnik zmierzchu wtedy włącza się xenon tak?
Wie ktoś gdzie to zrobić albo jakieś wskazówki jak??
tak, przy włączeniu zapłonu i przełączniku ustawionym na auto zapalają się dzienne światła czyli długie o zmniejszonym prądzie a jak się sciemnia to automatycznie włączają się światła mijania.
mi to robił mój mechanik: www.auto-klinika.com.pl
Krzysiek
Świetna sprawa, czego nikt wcześniej o tym nie pisał ;)
A Audi przynajmniej w A6 C6 (przed liftem) jest oddzielna żarówka do dziennych, tak samo jest w A4.
K8v8M kolego możesz mi wyjasnić bo nie bardzo rozumiem co z tymi ringami :roll:
U mnie w momencie przełączenia na AUTO, ringi świecą tak samo jak w pozycji normalnej (światła włączone), natomiast mam ustawione światła w iDrive, że cały czas są włączone kiedy pokrętło jest max w prawo. Sporadycznie korzystam z funkcji AUTO, chyba, że chcę aby działały skrętne to wtedy przełączam pokrętełko na AUTO.
Pzdr.
mi to robił mój mechanik: http://www.auto-klinika.com.pl
Ile taka usługa?
Czy w ogóle jest ktoś w stanie to zrobić może ktośz forum ma sprzęt do tego?
Pzdr.
a nawet nie wiem ile ta usługa może kosztować bo kilka rzeczy robiłem wtedy więc nie pomoge... jak się przyglądałem to na moje oko mechanik po podłączeniu pod kompa 5 razy kliknął i światłą już były :) dosłownie 2min roboty to chyba koszt też niewielki musi być. niedługo jadę na zmianę klocków to się spytam
Krzysiek
myślę że mnie się uda jutro tam podjechać więc napiszę co i jak
Takze czekam na info i jakas wskazowke skad to sie robi, aby podpowiedziec serwisantom.
Sprzedam:
Jeździj na ringach ;) ktoś pisał, że tak jeździ i nic mu policja nie robi.
Pzdr.
auto na ringach w ciagu nia, nawet pochmurnego jest ledwo widoczne. dzienne w ringach swiecą znaczniej lepiej
Pomysł, żeby dzienne były w długich i żeby świeciły ze zmniejszoną mocą jest bardzo ciekawy, jeszcze o tym nie słyszałem. Ale mam kilka pytań
1. Nie mam czujnika świateł w lusterku, nie mam automatycznych świateł tylko seryjne ksenony bez czujnika zmierzchu. I teraz tak, jak włacze zapłon to włączają sie dzienne czyli 20% długich a co z tyłem, żarówki tylnych lamp też się świecą?
2. Jeśli przekręce włacznik świateł w pozycje postojówki to zapala sie ringi a dzienne w długich zgasną czy jak?
3. No i jak rozumiem, ze jak włacze standardowe ksenony to dzienne w długich zgasna?
4. No i na jakiej zasadzie jest to realizowane. obcinane jest napiecie, czy to 20% to norma czy można to jakos wyregulowac? I jak działa to na zywotność samej żarówki? Wiecei do świateł dziennych specjalnie są przewidziane trwałe żarówki 5W
Pan z firmy Auto klinika życzy sobie 250 PLN za taką usługe, moim zdaniem troche za dużo jak za 2 min roboty. Czy ktoś z centralnej Polski dysponuje tym programem GT1 i wie jak to zrobić? ponoć w sterowniku uruchamia sie opcje US DRL
Więc pan z pruszkowa powiedział mi że nie ma problemu ze zrobieniem takich zmian, ale on w tej chwili nie ma kompa (bo jest w serwisie) i polecił mi serwis na Minskiej. Koszt podany przez niego to 150 zł.
Natomiast pan na Mińskiej powiedział że nie da się tego tanio zrobić dla aut sprzed liftu (a tylko takimi się interesowałem). Uzyskałem info że nie można programowo dokonać zmian takich aby świtła długie dostawały mniejszy prąd i świeciły jak dzienne. Jedyną możliwość jaką znał to zmiana wszystkich 4 lamp (przody i tyły) na poliftowe oraz równoczesna zmiana softu. O koszt nawet nie pytałem. Zadzwonię jeszcze do pana z pruszkowa w przyszłym tygodniu, może się nawet z nim spotkam.
Może komuś z Was uda się jeszcze coś ustalić w tej sprawie.
Sprawdx Pana z Pruszkowa, bo mi powiedział cene 250 PLN a Tobie 150 PLN, nie wiem kto pierwszy z nim rozmawiał ale chyba poczuł popyt.
Pytałem mojego elektryka, mówi, ze jest to do zrobienia ale nie trwa to chwili tylko trzeba cos tam pokombinowac, czas ok 30 min roboty, czyli nie dwa klikniecia i koszt ok 100 zeta.
ja z nim rozmawiałem dzisiaj 15 minut przed nadaniem ostatniego posta, więc chyba cena spada. Spytałem także o ewentualny rabat dla większej ilości chętnych i powiedział że jest margines do negocjacji.
Może ktoś zna kogoś w serwisiei i zbada temat jak to wygląda w ASO ,
powiem szczerze że bardzo sie napaliłem :roll: dajcie jakieś foty jak to wygląda live
