nie chce odpalic 518 94r
Witam prosze o pomoc niechce mi odpalić moja bunia wymieniłem świece cewke pompe przekazniki i dalej jest coś nie tak nie dochodzi prąd do pompy i nieiwem jak to zrobić akum jest nowy dobre bezpieczniki niech ktoś pomoże :(
a co z iskrą jest czy też zgineła
właśnie iskra jest i niewiem co jest
A może?
http://katalog.fota.pl/Katalog/ShowPhoto.aspx?img=9.0087.jpg&EinspNr=159&St=
http://katalog.fota.pl/Katalog/ShowPhoto.aspx?img=105726551503.jpg&EinspNr=144&St=
http://katalog.fota.pl/Katalog/ShowPhoto.aspx?img=D606.jpg&EinspNr=2&St=
Bandite Motor Wagen
A prąd na przekaznik pompy dochodzi?Na pinie 85 i 86 po podłączeniu żarówki ma być prąd.
głupio zabrzmi ale co to za kabel jestem początkujący i niewiem jeszcze wszystkiego :)
Czujnik połorzenia wału.Między pinem 1 i 2 ma być 550 ohm.
Nr 22 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA11&mospid=47367&btnr=11_1116&hg=11&fg=10
Edytowane przez piotr520
sprawdze bo niewiem sam :)
piotr520 a gdzie te piny są ??
We wtyczce tego czujnika.Najlepiej sprawdzać po wymontowaniu w domu bo opó jest podany dla temp 20*C.
czujnik działa podłączyłem na krutko pompe z akumem i odpaliła no i to chyba nic innego mi nie wyjdzie jak podjechanie do elektronika bo sam nie dojde który kabelek sie przepalił
Sprawdziłeś przrekaznik,ten niebieski? Wez go pod aku i podaj prąd na 85 i 86 i ma być słychać jak zaskakuje.
