320D Pytania o wal (drgania i nierowna praca)
Problem braku mocy jest znany. Wiec standardowe akcje możemy sobie odpuścić. Opisz o co mi chodzi:
Wymieniałem podporę walu (ta drugą, mniejszą) i niestety nie zaznaczyłem położenia walu (a on jest wyważany). Okazało sie ze powyżej 140 strasznie dudni. Nie wiedziałem co to jest na początku i myślałem ze może 1 podpora poszła albo łącznik ruchomy. Wymieniłem pierwsza podporę na taka (niby dobra firma) i skręciłem wal jak trzeba.
http://www.allegro.pl/item894247505_podpora_walu_bmw_e46.html
Na początku było ok (2000km) później mam czasem straszne buczenie i drgania na siedzeniu (od 70 do 100 na godzinę).
Zastanawiam sie czy to tez może powodować spadek mocy bo jesli wal drzy to sile nie przekazuje na napęd a na ruchy karoserii.
Da to sie tez jakoś wyliczyć ze wzoru ale nie mam momentu obrotowego walu.
http://www.youtube.com/watch?v=4yKx_-UwP_Q
Dodatkowe pytania:
Co to za dźwięk powietrza przy zmianie biegu z 1 na 2. Czyżby erg sie otwierał.
Co może powodować nierówna prace silnika przy hamowaniu
http://www.youtube.com/watch?v=2D5z-sBjWrM
http://www.youtube.com/watch?v=5kziLqE1-zA
co do tej nierównej pracy tez mi się czasem zdarza ale bardzo rzadko, choć jest to wkurzające, przez pół roku ze 3-4 razy tak było. oczywiście przy hamowaniu
Witam. zastanawia mnie ta podpora ktora kupiles bo z tego co opisujesz to masz dwie podpory a wtedy wystepuja inne numery orginalne niz w tej co kupiles. Bo ta podpora ktora jest w Twoim linku po numerach pasuje do walu w samochodzie z automatyczna skrzynia biegu gdzie zamiast dwoch jest tylko jedna podpora.
Moze to nie ma jakiegos znaczenia ale sprawdz sobie dokladnie nr na te podpory ktore sa w Twoim samochodzie na bmwfans.info po swoim nr nadwozia.
Bo według mnie to do bmw e46 320d z manualna skrzynia biegow powinny byc podpory pierwsza o nr 26 12 1 229 682 tylna
i druga o nr 26 12 1 229 683 przednia
A co do montazu czesci walu to powinienes miec fabrycznie oznaczone kropkami na kazdej czesci i potem tylko zlozyc tak aby kropki byly w jednej lini.
Chyba masz racje co do tej podpory walu :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL72&mospid=47634&btnr=26_0129&hg=26&fg=10&hl=64
Nie widać na rysunku drugiej. Wiec cos jest w temacie. Mam nadal ta stara ktora byla dobra ale moze kupie nowa.
Co do nierownej pracy to zaczelo sie jakies 3 miesiace temu. Co ciekawe przy wcisnietym sprzegle jak by nie bylo efektu.
Ale co do tych oznaczen na wale to niemoge sie doszukac gdzie o tym pisza. Przydało by się wiedzieć na przyszłość.
