320d Rosnące obroty
Witam! Mam problem w swoim BMW e46 320D na biegu jałowym co jakieś 2-3 min silnik wchodzi na delikatnie większe obroty i po jakiś15-20 sekundach wraca do normalnych. Czy ktoś się orientuje co może być powodem takiej pracy silnika???
Dzieje się to tylko na zimnym silniku? Bo mi to wygląda na podgrzewacz płynu chłodzącego. Możesz podpiąć auto pod kompa, jeśli mam rację, to na pewno wywali błąd podgrzewacza.
Podgrzewacz płynu, mam to samo. Jedz na kompa to sie upewnisz
ja również mam to samo 318d e-46 . Podpiołem do kompa i był błąd przepływomierza . Po skasowaniu błędu w dalszym ciągu nie równa praca.
Właśnie dzieje się to na zimnym jak i na rozgrzanym.Ale możliwe że w te mrozy podgrzewacz się załącza.Czyli jest to normalne jeśli podgrzewacz się załącza i powoduje delikatny wzrost obrotów.
