Nie działa ogrzewanie...
Witam!w 316 compact e36 pękła mi plastikowa złączka od węży prowadzących płyn chłodniczy, wychodzi ona z tylu z głowicy przy ścianie grodziowej!wymieniłem ja na nową, zalałem płyn chłodniczy i odpowietrzyłem chłodnicę tym zaworkiem na górze chłodnicy jednak autko po osiągnięciu odpowiedniej temperatury i włączeniu ogrzewania nie puszcza ciepłego powietrza!czy coś jeszcze muszę odpowietrzyć??co może być powodem??z góry dzięki!
odpowietrz jeszcze raz
1-wjedz przodem na jakis kraweznik albo podjazd zeby przód byl wyzej inaczej nie odpowietrzysz calkiem
2- odkrec na poczatek korek wlewu plynu wlej plyn do polowy zbiornika (podstaw cos pod spud bo moze wylatywac na poczatku plyn)
3-wlacz ogrzewanie na max
4-uciskaj weze zeby wypchnac cale powietrze
5-niech plyn przejdzie z 3 razy obieg
6-zakrec zbornik
7-jak ostygnie wyrownaj poziom plynu
