mój ojciec posiada X5 3.0 w dieslu.
Dziś rano wsiadł do auta przekręcił kluczyk i zobaczył komunikat pre-heating. Następnie przekręcił kluczyk dalej żeby odpalić, samochód wydał jakiś dźwięk zrobił pół obrotu rozrusznikiem i koniec. Próbował kilka razy. Ale nie odpalił.
Mam teraz w związku z tym pytanie: zdążyłem już wyczytać że komunikat pre-heating to jest praktycznie to samo co w mojej beemce serii 3, żółta dioda od nagrzewania świecy. Czy to prawda?
Czy miał ktoś podobny problem? Jak teraz odpalić ten czołg?
Czy może to być kwesta akumulatora?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Robert
  • Główni Moderatorzy
Akumulator.
Dzięki. Jednak to był akumulator.
Raz że stary, dwa że za mały bo 74Ah ja w trójce mam 68Ah. Kupiony jest 98Ah.
Pre-heating jak myślałem świeci się cały czas nawet po wymianie jest to to samo co u mnie pomarańczowa diodka nagrzewania świec.
Tak więc kruk203 serdecznie dzięki za pomoc oby Bozia w dzieciach wynagrodziła.
przy jakiej temperaturze sie zalancza pre-heating?
Jezeli chodzi o akumulator,musisz zapamieciowac go w samochodzie,gdyz ma wieksza pojemnosc anizeli poprzedni.
Cześć mi się to samo przedchwilą wyświetliło i samochód nie odpalił.Możecie mi powiedzieć jak naładować akumulator bo w instrukcji jest to strasznie opisane.
Prostownikiem. Możesz też poprosić kogoś aby pomógł Ci odpalić na kable, a później przejedź się trochę aby go podładować.
