[E34] Bardzo ciężki rozruch na zimnym silniku
Witam, dalej nie uporałem sie z moją bmmka i szczerze powiem zaczynam mieć już jej dosyć.
Problem polega na tym, że jeżeli auto postoi przez noc w takich temp. jak dziś tzn. -12stopni C to rano mam bardzo duży problem zaplić go . Kręci, kręci, kręci i po np. 7 próbach odpala, i potem juz odpala normalnie caly dzień.
Dodam, że jakis 2 tygodnie temu wymieniłem:
świece, kable WN, cewka, kopułka, palec rozdzielacza wszystko na nowe.
Silnik to M20B20 .
Jeżeli ktoś ma jakies pomysły to bardzo proszę o pomoc bo moi mechanicy (pseudo mechanicy) już nie wiedza i każą wymieniać wszystko po kolei a to mi sie nie uśmiecha.
Z góry dziękuje za pomoc
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
A czujnik zapłonu?
Bandite Motor Wagen
niby gdzie to jest?
Msz tam gaz?Bo to może być jego wina.
nie mam gazu
Może coś z paliwem.Wyjmij rano przekaznik pompy podłacz na krótko( pin 30 i 87) żeby pompa pracowała przed rozruchem i wtedy zapal.
Problem w tym, że dziś rano (-10) wszedłem i zapaliła odrazu za pierwszym razem.
I właśnie tak ma, raz pali a raz nie .............. :(
